Paljon sekalaista osaa, kansia ym. Astra F, Corsa A, Vectra A, B, C ym.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Z16XEL (uudempi) sylinterikansi, suoraan ajosta sis. nokat 70e
1,7TD Imusarja ja pakosarja 20e/kpl tai yht. 30e
Vectra C Sedan oikea takakylki korjauspala 120e
Vectra B hatchback takaluukku, uusi 70e
Vectra B2 Oikea ajovalo kulumaa 5e, vasen takavalo umpio siisti 10e, sisempi ovenkahva 1e, tunkin peitelätkä helmaan 2e, keskikonsoli jalopuu 5e
Astra F Vasen ajovaloumpio 10e, Gsi listat farmari 30e Myös muuta sekalaista purkuosaa löytyy, mm. siistit farkun ovet (ei ulkoista ruostetta, eikä sisälläkään pahempaa paikattavaa) 30e/kpl
Kysy mitä tarvitset niin katsotaan löytyykö.
Vectra a1 osia; sedan takaluukku 20e, takalasi 20e, pienet sivulasit 10e/kpl, C16NZ vetonivelet 20e/kpl, lättänä vauhtipyörä 40e, 170tkm ajettu kytkinpaketti (pintaa hyvin) 30e myös muuta sekalaista vielä, kysy!
Corsa A yms. kytkinpaketti 1.0-1.4 UUSI 50e
vetonivelet 20e/kpl etutopat sis. napa jarru, jousi30e/kpl, takanavat jarruineen 20e/kpl takalasi 4d sedan 20e
Löytyy myös sekalaista Calibra purkuosaa, kysy mitä tarvitset niin katsotaan. Myös G-Astraan löytyy sitä sun tätä pientä.
Osat Lempäälässä tai Punkalaitumella. Jälkimmäisessä käyntiä tarpeen mukaan, joten ihan pientä nippeliä en varta vasten lähde hakemaan. Lähetys muille paitsi korinosille.
Parhaiten tavoittaa yv, puhelimitse nollaneljäviis 867 955 o Kuvia saa whatsapp/txt tai sp.
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Re: Paljon sekalaista osaa, kansia ym.
Uppi, vielä löytyy paljon osaa
- JNN
- Jäsennumero: 3208
UP, lisätty Vectra A1 osia
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Uppis, vielä paljon palikkaa jouten
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Päivitys, pienempää palikkaa kulkeutuu myös Summerpartyille kalajoelle!
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Nosto, tuli toinen F-Astra farmari purkuun. Moottorina x16xel. Koko auto löytyy vielä ajokuntoisena
Edit: tämä myyty, toisesta vielä paljon palikkaa tarjolla
Löytyykö oikeanpuoleista yksiosaista vetoakselia calibrasta tai vectrasta?
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Yksiosainen löytyi c16nz-koneisesta A-Vectrasta purettu, hp. 20e.
V6 calibrassa vetarit paikallaan myös, tästä en tiedä onko 1-vai 2-osainen mutta auto vm. 97. hp. 60e (voin tarkastaa su)
Re: Paljon sekalaista osaa, kansia ym. Astra F, Corsa A, Vectra A, B, C ym.
Moro!JNN kirjoitti: ↑12 Huhti 2021, 12:11 Z16XEL (uudempi) syliterikansi, suoraan ajosta sis. nokat 80e
20SEH öljypumppu, käytetty pesty 30e kuvia
C20NE merkattu johtosarja 20e
Madallusjouset (luokkaa -30/-40mm, en muista varmaksi) 50e kierros (löytyy myös saman sarjan iskarit taakse, nämä saa mukaan em. hintaan)
sijainti PUNKALAIDUN.
Vieläkö astra f madallusjouset löytyy,muistatko minkämerkkiset ja menikö farkkuun?
T:Kai
- JNN
- Jäsennumero: 3208
En muista merkkiä muuta kuin että taisivat olla punaiset, ja iskarit keltaiset? Ei myöskään tietoa mihin koriin sopii. Sen verran ruostetta ja kulumaa että merkintöjäkään ei taida näkyä
Löytyykö x18xe1 koneen ehjää kantta?
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Jossain pitäisi ehjänä purettu 300tkm ajettu lojua, mutta en äkkiseltään muista missä Onko kuinka akuutti tarve, ihan heti en kerkiä etsimään? Olettaen että löytyy niin hintaa olisi 70€ sis. Nokat ym. Hilut.
Löytyykö f astraan farkun takaluukun kantta?
ei tunteella ei taidolla vaan TUURILLA!
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Ei ole enää ehjiä.
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Eipä ollutkaan enää tätä, pahoittelut muistin väärin.
