Insignia B
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Nyt tuli ensimmäinen ärsyttävä natina/helinä eteen. Ilmeisesti kuljettajan oven "sisällä" jokin alkanut helisemään ihan kunnolla, kyynerpäänojan sisällä, ei ole mitään heilumassa oven lokerossa, eikä ole myöskään väliä jos ovi on lukossa tai ei (myöskään nuppi ei pidä ääntä). Ääni hiljenee tai siirtyy eteenpäin ovessa, jos nojaan kyynerpäällä oveen. Vaikuttaa ihan kuin paneli olisi löysä, mutta ei se ainakaan millään tavalla liiku kun tutkin sitä. Onko ideoita tai onko tullut muilla vastaan?
Ärsyttävää kun mikään muu ei helisee.
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Käytä ovipaneeli irti, josko olisi jokin kiinnike irronnut tai mennyt rikki ja puolikas helisee kiinnitysreiässä.
Itsellä kuskinovi on äänetön.
MrHuman
Re: Insignia B
Jartsi kirjoitti: 15 Kesä 2022, 22:05 Käytä ovipaneeli irti, josko olisi jokin kiinnike irronnut tai mennyt rikki ja puolikas helisee kiinnitysreiässä.
Eipä ole aikaisemmin tullut tehtyä vastaava, miten paljon tuollaisesta mahdollisesti joku paja ottaisi? Toki löytyy tuttuja automiehiä, ja olettavasti heillä on tarpeeksi osaamista 🤔
soap95
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Tuli vaihdettua 2015 (250hp) inkku 2018 (260hp) vehkeeseen. Äkkiseltään alusta tuntuu jotenkin "keinuvammalta" kuin entisessä. Onko nämä B- mallit säädetty jotenkin löysemmäksi? Kummassakin flexride.
Sitten hämmästyin kun varapyöräkotelossa oli Bosen subbari. Autoon ei ole ruksattu Bosen audiota eikä kaiuttimissa ole merkkiä. Onko b-inkussa aina joku subbari mukana. Autossa on navi 900 systeemi. Subbari on Bose 812533698.
Ex. Insignia 2,0T 4x4 2015
Nyk. Insignia GS Innovation 2,0T 4x4 2018
nupaha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nupaha »
soap95 kirjoitti: 08 Heinä 2022, 10:53 Tuli vaihdettua 2015 (250hp) inkku 2018 (260hp) vehkeeseen. Äkkiseltään alusta tuntuu jotenkin "keinuvammalta" kuin entisessä. Onko nämä B- mallit säädetty jotenkin löysemmäksi? Kummassakin flexride.
Kyllä b-inkun vakipoppikoneet on ihan paskat eli ei oo subbaria aina mukana.
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
MB GLC 220D 4matic
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
nobo72
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nobo72 »
Onko kaasupolkimia mennyt muilta, itselle tuli vastaan kaasupoljin asentoanturi viallinen ja vikakoodi. Auton takuu päättynyt keväällä mutta ko. osalle on jatkotakuu 5v eli meni tuon piiriin. Yllättävän kivuttomasti hoitui kuntoon, olin jo varautunut kaivamaan kuvetta.
Insignia GS 1.6T A Executive my20
Re: Insignia B
nobo72 kirjoitti: 09 Heinä 2022, 23:12 Onko kaasupolkimia mennyt muilta, itselle tuli vastaan kaasupoljin asentoanturi viallinen ja vikakoodi. Auton takuu päättynyt keväällä mutta ko. osalle on jatkotakuu 5v eli meni tuon piiriin. Yllättävän kivuttomasti hoitui kuntoon, olin jo varautunut kaivamaan kuvetta.
Muutaman oon vaihtanu. Antaa polkimesta vikakoodin ja saattaa ilmoittaa mittaristoon "moottorin tehoa rajoitettu" polkimen vaihtaa helposti kymmeneen minuuttiin. On vain hahlossaan yhdellä pultilla kiinni. poljin ei ollut kovin kallis. Parinsadan euron luokkaa alkuperäisenä jos ei ole hinnat sitten viimekerran nousseet
TLPH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja TLPH »
Tuossa mallissa oli Bose ihan vakiona.
Muihin se piti ruksailla lisävarusteena.
Etuovien kaiutinritilöissä on Bose tekstit.
soap95
Re: Insignia B
TLPH kirjoitti: 10 Heinä 2022, 20:28 Tuossa mallissa oli Bose ihan vakiona.
Mulla ei ole Bose- tekstiä ritilöissä. Siksi ihmetytti.
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Insignia B:n tuotannon loppumisesta liikkuu uutisia.
https://www.carscoops.com/2022/07/opel- ... d-of-2022/
MrHuman
Re: Insignia B
[spoiler=]
MrHuman kirjoitti: 15 Kesä 2022, 11:48 Nyt tuli ensimmäinen ärsyttävä natina/helinä eteen. Ilmeisesti kuljettajan oven "sisällä" jokin alkanut helisemään ihan kunnolla, kyynerpäänojan sisällä, ei ole mitään heilumassa oven lokerossa, eikä ole myöskään väliä jos ovi on lukossa tai ei (myöskään nuppi ei pidä ääntä). Ääni hiljenee tai siirtyy eteenpäin ovessa, jos nojaan kyynerpäällä oveen. Vaikuttaa ihan kuin paneli olisi löysä, mutta ei se ainakaan millään tavalla liiku kun tutkin sitä. Onko ideoita tai onko tullut muilla vastaan?
Tuli oven verhous avattua, prkl kovaa oli kyllä kiinni. Ei näkynyt mitään syyllistä, pientä säätöä oli saada takaisin kiinni kun pari tappia jäi oveen kiinni, peilin alapuolella. Yksi hajosi mutta motonetistä löytyi uusi (olikohan astra X/vectra c "nimellä"). Kahden henkilön hommaa kyllä. Hieman mietittiin myös tuota paneli yläosan eristeen oikeaa paikkaa sivuilla.
Paneli kiinni ja ilmeisesti jokin meni paikalle tai sitten se "eristevilla" painoi jotakin enemmän koska nyt ei helisee ☺️.
majuva
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja majuva »
Syy löyty miksei parkkitutka toiminut, ku oli johto menny tohon väliin ja nirhannu sen poikki
Ikävä juttu noissa parkkitutka hommissa on ku yks pimeenä niin ei toimi mikään noista.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 176tkm
Astra k -16 1,4T 175tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Re: Insignia B
Onko joskus kolarikorjailtu ja jäänyt puskurin asennuksessa väliin
majuva
Re: Insignia B
Sitäpä en tiedä ku ei ainakaan huoltokirjassa mitään merkintää, tossa kesän alussa alko vikaa näyttää ja nyt sit sain aikaiseksi katsoa ja korjata.
Re: Insignia B
majuva kirjoitti: 01 Elo 2022, 17:03 Sitäpä en tiedä ku ei ainakaan huoltokirjassa mitään merkintää, tossa kesän alussa alko vikaa näyttää ja nyt sit sain aikaiseksi katsoa ja korjata.
Harvemmin niitä kolarikorjauksia mihinkään merkitään. Koritarkastus sivulla huoltokirjassa voi näkyä jos huollossa olisi havaittu vaikka naarmu mitä ei puskurissa enää ole.
