Astra J - kokemuksia
Zekkepuu
Re: Astra J - kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Zekkepuu »
Nible kirjoitti: 09 Huhti 2022, 20:12
Zekkepuu kirjoitti: 09 Huhti 2022, 11:41 Opel astra j vm 2013. Osaisiko joku vastata että mitä meinaa lumimerkki symboli ja auton kuvake liikennemerkkien tunnistusten yhteydessä? Välillä näkyy vaikka 80 lätkän kanssa yhdessä jompi kumpi noista ja välillä yksistään vaikkei tommoisia merkkejä ei ole näkynyt. Ja onko joku ohjelmoinu näitä 1.4t koneita? Monet tarjoaa esim 120->170hv ja 200->270nm.
Nopeusrajoituskyltin alapuolella oleva tiennumero kyltti sen verran likainen tai huonossa kunnossa että ei tajua mikä sen on.
Niin ja kerran tuli moottoritien kyltti ruutuun seututiellä. Edellä meni autonkuljetusrekka, jossa takimmaisena valkoinen auto ja tiessä mutka ylämäkeen, kuusimetsä vastassa, johon paistoi aurinko. :)
Mutta eikö tällöin pitäisi tulla huutomerkki mikä tarkoittaa ettei tunnista? Mietin että mitä toi lumihiutale tai auton kuvake tarkoittaa
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
On ohjelmoitu. Juurikin tuo 170hv softa on autossa ja erittäin miellyttävä ajettava jaksaa kiihtyä ja vääntöä on riittävästi. Noin 20tkm ajettu softattuna eikä ongelmia. Kokeilin myös eri softalla 160hv sillä ei ollut alavääntöä yhtään
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Zekkepuu kirjoitti: 11 Huhti 2022, 16:59
Väillä tuli huutomerkkiä, välillä sitten tuota lumihiutaletta. Riippui täysin siitä tienumeron kyltin kunnosta. Kumpikin J astroista (MY13.5 ja MY15.5) teki tuota.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Zekkepuu
lepo89 kirjoitti: 15 Huhti 2022, 16:17
joo itelläkin 170/270 versio enkä kyllä alaväännössä kauheemmi eroa huomannu vakioon et 2krpm jälkee alkaa vasta kunnolla tapahtua. Kierroskoneitahan nämä 1.4t on. Ohjelmoija sanoi samaa että ei näistä diisseliä saa :D
12r
Viesti Kirjoittaja 12r »
1.6 hb -10 mallin astraan ilmestyy näytölle keltainen merkkivalo (jossa auton kuva ja jakoavain), testrerillä katsottu ettei vikaa ole päällä, kun käytän auton vuosihuollossa niin miten valon saa kuitattua pois.
12r kirjoitti: 25 Touko 2022, 11:45 1.6 hb -10 mallin astraan ilmestyy näytölle keltainen merkkivalo (jossa auton kuva ja jakoavain), testrerillä katsottu ettei vikaa ole päällä, kun käytän auton vuosihuollossa niin miten valon saa kuitattua pois.
Millä testerillä? Yleismalliset obd lukijat ei näytä kaikkia auton vikakoodeja
12r
mittariston infotaulussa tulee koodi: 82 liittyy kaiketi öljynvaihtoon
12r
1,2sorsa kirjoitti: 25 Touko 2022, 12:10
koodit luettu tällä : CRX40 code reader
12r kirjoitti: 25 Touko 2022, 18:26
Juu ei se tuo lukija löydä kuin obd puolen vikakoodit.
Eli kunnon lukijalla luet ne koodit esim opcom tai gds2 niin näet muutkin vikakoodit autosta kuin obd viat.
12r
vikakoodit löytyi P0597 ja P0598 joka viittaa termostaatti vikaan, löytyykö astraan muiden merkkien kanssa yhteensopivia termostaatteja, vai onko suositeltavaa käyttää merkin omaa
SportsTourer1.6T
Viesti Kirjoittaja SportsTourer1.6T »
J-Astran etuovien kaiuttimet... Tarvitseeko kaiuttimen vaihtoon irroittaa oven sivuverhouspaneeli vai saako vain kaiutinritilän irroitettua, mitään kiinnityskorvakkeita rikkomatta. Yksi kaiutin ilmeisesti ottanut kosteutta ja vain särisee/rämisee. Vinkkiä parempilaatuisista korvaavista kaiuttimista ottaisin myös mielellään vastaan.
Pauli123
Viesti Kirjoittaja Pauli123 »
Mitäs kaikkea Astra J:ssä kuuluu bluetoothin kautta jos sellainen sattuu autossa olemaan? Puhelut? Navigoinnin ohjeet? Musiikki? Vai pitääkö joitain näitä varten laittaa piuhalla kiinni?
Kova arpominen tässä että säästääkö muutaman tonnin J:llä vai ostaisiko K:n. Ajoa tulee vähän ja suurin osa tutuissa ympyröissä joten eipä noita navigointeja yms kovin usein tarvitse. Musiikkipuolikin hoituu yleensä radiolla.
Ottaisin K mallin.
+ pienempi paino ja kulutus
+ ei m32 ongelmia ja b14net nestevuotoja.
-rengasmelu mallista riippuen
-ledmatrix huonolla tuurilla.
lepo89
A14net P0171 kiusannu nyt muutoman päivän, kerran päivässä syttyy. Testeri ollu kiinni niin stft1 käypi hetkellisesti 50 kun painaa maantie ajossa kytkimen pohjaan onko normaalia? Tyhjäkäynnillä seilaa 0+-5 välillä suunilleen.
Pitäskö venttiilikopan siitä reijästä tuntua ali tai ylipaine? Moottorissa tyhjäkäynnillä voimakas alipaine.
lepo89 kirjoitti: 03 Heinä 2022, 17:05 A14net P0171 kiusannu nyt muutoman päivän, kerran päivässä syttyy. Testeri ollu kiinni niin stft1 käypi hetkellisesti 50 kun painaa maantie ajossa kytkimen pohjaan onko normaalia? Tyhjäkäynnillä seilaa 0+-5 välillä suunilleen.
P0171 eli suomeksi vetää ilmaa jostain.
Todennäköisyysjärjestuksessä aiheuttajat
1 venttiilikoppa
2 imusarjan venttiili tai murtuma
3 evap
Venttiilikopan reiästä kalvon kohdalta ei kuulu olla imua. Jos on niin kalvo on rikki ja 500e venttiilikoppa pitäisi uusia.
