Insignia B
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Itse eristin koko paksin, eli varapyöräkotelon, pohjan ja sivut, sekä takapenkin alusen ja takapyöräkaarien etuosat kabiinin puolelta. Tuo auttoi jo korviinkuultavasti, mutta ei tämäkään sukkasillaan mene, suurin osa rengasäänistä tulee yhä takaa. Eniten tähän voisi vaikuttaa tehdas jo suunnittelupöydällä ripustuksen puslavalinnoillaan.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
Tenox kirjoitti: 05 Kesä 2022, 16:14 Näyttää olevan laminoidut lasit omassakin. Vararengaskoteloon laitoin lisäeristystä itse, mutten mitään vaikutusta juuri siitä havainnut. Harmittaa sinällään, kun kuten olen tainnut aiemminkin sanoa, tuuli ei suhise yhtään, eikä moottorinkaan ääni kajuuttaan kuulu, eli niissä on onnistuttu ihan kympin arvoisesti, mutta sitten rengasmelun osalta tulee likimain hylsyä.
Ilmanpaineella on ainakin minun renkailla suuri vaikutus äänitasoon. 2.2 -2.3 on ihan hyvä, rengasliikkeet pistää aina jonnekin 2.7 tasolle, jos en ole erikseen muistanut pyytää muuta. Kovilla paineilla jymy on kyllä melkoinen. Renkaat paksuprofiiliset 17", Michelin CrossClimate..
Jartsi
Re: Insignia B
Rookeri kirjoitti: 05 Kesä 2022, 22:24 Älä sit ihmettele jos renkaat on kesän jälkee melko kuluneet keskeltä. Tuo on liian vähän.
Ei ole.
Antagonisti
Re: Insignia B
Jartsi kirjoitti: 05 Kesä 2022, 22:28
Ei ole.
40t jo ajettu ja menee vielä ainakin tämän kauden.
Jartsi
Re: Insignia B
Kyllä. Yllättävän pienillä paineilla pärjää nykyisin.
3,2 Vectra C:ssä luki manuaalissa ja b-pilarissa muistaakseni 3.2 bar. Oli aika kovaa kyytiä, eikä ollut hiljainen auto sekään.
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Olen tänne aikaisemminkin kirjoittanut, että (rengas)melu on kovempi kuin omassa vertailukohdassa C-sarjan 2015 sedani (1,6 bensa) kun ajellaan alle 80km/h, mut sit kun mennään lähemmäs satasta ja yli, niin insignia on hiljaisempi.
Mielenkiinnosta huomasin että vähän vastaava melu oli uudessa E-sarjassa kanssa (mut se oli kyllä hiljaisempi moottoritiellä), kun taas vastaavasti uudessa BMW 500 sarjassa on huomattavasti hiljaisempaa (paitsi dieselkone).
Mut samaa mieltä, kone tai tuulen ulina ei kuule yhtään tässä 👍
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
Jartsi
Re: Insignia B
Saman havainnon olen tehnyt, rengasmeteli ei kasva välillä 80-120km/h samalla tavalla kuin verrokkiautoissa.
Tenox
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Joo, 2,7 tietämillä on itsellä. Ei oikein uskalla laskea alemmas, kun tosiaan on jonkinlainen näkemys siitä olemassa yleisesti, että pienillä paineilla tulee ongelmia kulumisen kanssa.
Ja mulla nimenomaan auto on hiljainen jonnekin 70km/h saakka ja siitä eteenpäin rengasäänet lisääntyy nopeuden lisääntyessä.
MrHuman
Re: Insignia B
Itsellä rengaspaine siinä 2,6
Jartsi
Re: Insignia B
Olen pitänyt 2,4-2,5 bar, ei negatiivista sanottavaa.
Tenox
Re: Insignia B
Ehkä pitää vähän laskea.
4scon4
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
Nonniin päästiin noin 44tkm ennen kuin moottorin vikavalo saatiin 2021 bensa inkussa hereille. Evap pumpun pyörintä nopeus liian alhainen. Osa olisi ollut maahantuojan varastossa mutta asennus aika vasta eilen.
Onkohan kuinka muilla mennyt evap pumppua....
Takuuseenhan tuo meni mutta liekö / toivottavasti uusi osa kestää kauemmin kuin tehdas asenteinen
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Vectra A 2,0i 4D Merit 1993, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
Jartsi
Re: Insignia B
Mikä on evap-pumppu? Evap-solenoidi eli purge valve on tuttu osa, mutta pumpusta en ole kuullut.
4scon4
Re: Insignia B
Kurkkaa numerolla 55513205, taitaa olla ihan pumppu eikä pelkkä solenoidi tässä autossa.
Re: Insignia B
Aika mielenkiintoista että insigniassa on evap pumppu. Oon jotenkin ajatellu että niitä olisi lähinnä sellaisissa joissa polttoainetankki on paineistettu
