Manta A "GT/E"
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Re: Manta A "GT/E"
Jumalauta! Motivaatiolle tuli 1kuukautis syntymäpäivät Tosin tallilla vietetty aika on marginaalinen...
Perästä kuuluu:
Takajarruiksi repateerasin g-astran boschit
Karpiolan jatke ja vetarit (ei voi kestää ku ovat ohuemmat ku alkuperäset)
Nyt sais Wüster toimitella loput osat niin pääsis niputtaan perää.
Perästä kuuluu:
manta b -77
manta a -71 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... G_1674.jpg
harley davidson xl 1200 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... vat016.jpg
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Re: Manta A "GT/E"
Keväinen ilma pakotti tallille. Akseli, puslat +kaikki muut paikallaan:
Ja Amerikan pojalta tuli paketti:
Kiitos LUMI:lle.
Kiitos LUMI:lle.
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Re: Manta A "GT/E"
Mitä eroa on ison ja pienemmän getragin kardaanin spooreilla/ akselin halkaisijassa?
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
Re: Manta A "GT/E"
Miten tuossa navassa ei ole keskitys olaketta vanteelle? Ja onko siitä jtn hitsattu, kuten kuvassa näyttäs olevan..
Re: Manta A "GT/E"
Taitaa johtua tuosta levystä....deme79 kirjoitti:Miten tuossa navassa ei ole keskitys olaketta vanteelle? Ja onko siitä jtn hitsattu, kuten kuvassa näyttäs olevan..
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16 Vectra C OPC Wagon - 06
Ford Model A 5W -31
- motorsport
Re: Manta A "GT/E"
Karpiola usein hitsaa orkkislaipat akseleihinsa. Olakkeita ei ole välttämättä uutenakaan kaikissa autoissa. Helpottaisi toki kiinnityksiä ja keskityksiä.
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Re: Manta A "GT/E"
Juu orkkislaipoilla tehty.
Uusitekniikka: kone, laatikko, kytkin ja etuakselisto uusilla puslilla ym. meni paikalleen (Kiitos Janin):
Niin ei siitä Getrakkien eroista yoken suhteen ketään mitään tiedä vai? Sopi vaan aika mukavasti pikku geen yoke ison perään, mutta oliko spooreissa eroja tms. ? Pitäis päästä kardaania teettään...
Kauhee polte taas... (vähän aikaa)
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Re: Manta A "GT/E"
Moro TAAS,
Oli pieni tauko...
Muistaako joku mitkä moottorin korvat tähän pitäisi sopia? Apurunko on muistaakseni ns. uudempi a-malli ja pata on edelleen CIH. Tukikumeina on ne BMW:n suorat.
Oli pieni tauko...
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
Re: Manta A "GT/E"
Moro, en muista mut on se hyvä et tääkin rojekti on ollu vaan tauolla
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
- KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Re: Manta A "GT/E"
Nyt on moottori ja vaihteisto kiinni ja tasapainotettu kardaani uusilla nivelillä hallilla. Mistä saan uudet ristikon U-pultit? Neulakuppi on siis vakio noin 29mm.
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
