Opelit myynnissä
Re: Opelit myynnissä
Eihä siihe oo tarvinu vaihtaa öljyä ku vasta reilut 6 kertaa
Tänään tuli vastaan mahdollisuus ostaa kadett gsi cabrio 2.0 koneella. Pyynti oli kohtuu mutta katto ei auennut joten jäi vielä odottamaan huomista. Samasta paikasta löytyi myös toinen mikä on ollu 3v sitten vielä leimattu mutta nyt menossa romutuspakkio autoksi. Kysymys on että kannattaako pelastaa romutukselta, pyynti kun on romutuspalkkion verran? Minkä verran näitä enää nykyjään on jäljellä?
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
Ei niitä paljoa ole. Kuka idiootti antaa noita romutuspalkkion takia? Saman hinnanalennuksen saa käteiskaupalla.
- OCF Member 2024
Ei juho saa käteisalennuksella samaa hinnan alennusta. Itsekkin laitoin b vectran romutuspalkkioon niin tinkimiset erikseen ja romutuspalkkio päälle.
Mutta romutuspalkkiossa on järkeä jos autosta saa enemmän kuin sen arvo.
Jos suoralla rahalla ostaa niin saa aina käteisalennuksen.
- OCF Member 2024
Sehän on suorakauppa kun laittaa romutuspalkkioon.
1000e taisi maksaa trafi ja 500e joku muu taho autoliikkeelle siittä. Sen lisäksi voit itse tinkiä ihan samalla lailla kuin ostaisit autoa ilman romutuspalkkiota. Ihan kuten minäkin tinkasin
Sähköautoon sai isomman eli 2000€. Perjantaina käyn toisen hakemassa parempaan talteen ja myöhemmin varaosa kopan. Kun tutkin liikkuuko ominvoimin vai pitääkö kärryllä hakea.
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto )
Subaru Impreza gc8-99
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Forester 2.0-12 (vaimon)
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kertokaas mitä kannattaa tarkistaa D-Corsasta? Emännälle auto haussa ja pitäisi olla bensakone, onko tuo 1,2 ihan lussu? Tämä olisi ihan kiinnostava yksilö https://www.nettiauto.com/opel/corsa/12076066 Ja onko tuossa soittimessa puhelinvalmius, kun näyttäisi äkkiseltään samanlaiselta kuin missä ei ole mainittu olevan...?
Onko jakoketju vaihdettu. Se on kai tärkein.
Lussuhan se on ku mikä
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Soittelin muutamasta 150-160tkm ajetusta, ketjuja ei oltu vaihdettu mutta eivät kuulemma ole ääntäneet vaihtotarpeestaankaan. Onko se sitten 200tkm kun vaihto oikeasti ajankohtainen?
- OCF Member 2024
Se on tosi helppo vaihtaa ketju tuohon ettei kannata murehtia. Laiskahan tuo on mutta ei sillä ole taajama ajossa mitään merkitystä
Siitä manta
https://www.nettiauto.com/opel/manta/12063420
Audi a6 2.7biturbo quattro -01
Honda cbr1000rr fireblade -12
Puolet pois hinnasta ja konehuoneen siivous.
