x20xev öljypumppu c20let:moottoriin?
lueskelin jostain joskus täältä mut yllättäin en aihetta löytäny.et sopiiko x20xev ölppäpumppu let moottoriin? ja onko siitä mitään erityistä hyötyä/haittaa jos toi xev siihen vaikka sopiis?
Re: x20xev öljypumppu c20let:moottoriin?
Kait se tuoreampi oli parempi pumppuna.
Omaan ostin joskus osatoimituksesta uuden gm z20let pumpun joka sopi suoraan paikoilleen c20let mosaan.
Mulla tosin ongelmana kun käy rataa kiertämässä niin pumppaa ilmeisesti venakopan täyteen öljyä ja rupeaa työntämään huohottimesta pitkin konehuonetta.En tiedä onko kyseisen moottorin ominaisuus vai onko tuossa tuoreammassa pumpussa oikeasti enempi tuottoa(?)
Ongelma esiintyy vaan pitkää mutkaa suditettaessa rajoitinta vasten,kadulla ei työnnä olenkaan vaikka pikkusen sladitteleekin.Tosin omassa rajoitin 7250rpm joka varmaankin vaikuttaa myös ja tietty moottori oikeinpäin eli pitkittäin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
okei.tämäkin pumppu tulee viritettyyn moottoriin ja tos alkuperäisen pumpus siinä levys on rattaitten tekemät jäljet joten sen takia ajattelin sen uusia.ja toki katuauto tästä olis tarkoitus tulla.(tai yritys ainaki kova)
- OCF Member 2024
Uudemmassa xev pumpussa on ovaali imuputken laippa.
Onko tähän tullut päivitystä? Itsellä olisi moottori levällään ja harkitsin että pitäisikö vaihtaa pumppu samalla mutta c20let:Iin ei löydy suoraan pumppua.... Olisiko z20let vai xev parempi vaihtoehto?
Kyllä siihen c20let/c20xe koneeseenkin pitäisi suoraan löytyä pumppu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kantsiiko jättää top run eBay / autodoc pumput sikseen jos tarkoitus kierrättää XE:tä korkealle moisella z20let / x20xev pumpulla? Marmorilla lienee kallis osa?
C20let moottoriin ei ainakaan saanut enään pumppua marmorilta edes.
