-07 opel vectran virtalukko
TS68
Re: -07 opel vectran virtalukko
Viesti Kirjoittaja TS68 »
No niin, homma ratkes ja tehty! Lukkosylinterin päältä se kirkas suojapelti meisselillä ja sivuleikkureilla pois että pääsi näkemään haittalevyrivin sijainnin, 5mm poralla sylinterin päähän haittalevyjen kohalle reikä ja siitä 50mm viim.naulaimen naulalla painoin haittalevyjä alas samalla kun käänsin virta-avainta. Avain käänty sen vaadittavan 1 pykälän, samalla naulalla vapautin sylinterin ja vedin ulos.
Huomenna soitella Turkuun lukkopalveluun ja tilata uusi sylinteri ja avaimet, vanhan avaimen kun laittaa postissa sinne niin kaveri sarjottaa uuden sylinterin +2 avainta, säilyy kaukosäädinki sitte alkuperäsenä. 31€ oli nettisivujen mukaan hinta. Ei mikään kallis touhu.
Kiitoksia kaikille ideoista!!!
TS68
2 takimmaista haittalevyä ei tahtonu liikkua millään,levyjen reunassa isoja orkosia. Tieten juntturoinu jo kauemman aikaa.
ovc2z22yh
Tuossa ei ollu täysin jumissa.
TS68
Tuossa videossahan ei mitään haastettakaan, auto mitä mä laitoin niin ratti jäi ihan vaakatasoon... :D
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Rookeri kirjoitti: 06 Tammi 2020, 23:10 Kyllä tuokin lukkopesä oli videossa nii saatanan paskanen :no: Sinne vielä jotain lyijykynää niin.. :ruoska:
sehän siinä onkin että meet tollaseen lukkoon työntämään nestemäistä voiteluainetta niin on loputkin jumissa kun kaikki paska lähtee liikkeelle mutta grafiitti on KUIVA voiteluaine mikä voitelee sen lukon mutta ei irrota sitä vanhaa paskaa sieltä mukaan ja sitä saa helposti äkkiä tarvittaessa vaikka siitä lyijykynästä ja kappas kun rupeaa toimimaan.
jos et itse ole ikinä kokeillut taikka edes kuullut niin miksi pitää dissata heti paskaksi ei tee mitää konstiksi?
TS68
Mönkijän virtalukkoon testasin mikä on ollu jo 3v jumissa ja pihalla, niin meni hermot kynällä hinkkaamiseen... hajotin sen timpurinkynän ja murskasin lyijyn ihan jauhoksi ja sen jauhon puhalsin virtalukkoon... Sehän rupes liikkumaan ja toimimaan!! :D
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jartsa kirjoitti: 08 Tammi 2020, 23:14
Rookeri kirjoitti: 06 Tammi 2020, 23:10 Kyllä tuokin lukkopesä oli videossa nii saatanan paskanen :no: Sinne vielä jotain lyijykynää niin... :ruoska:
Nyt tuli täyttä asiaa :yes:
Jos ei itse "mistään mitään tiedä" ja sitten joku muu tietääkin ja antaa jonkin oikeasti hyvän ohjeen/vinkin, tämä pitää teilata heti. Kun tähän antaa sitten palautetta, on välittömästi "jumalasta seuraava".
C1 2005vm Osui nyt sitten itselle vaikeampi homma.
eli virtalukon patruuna takunnut pidempään ja nyt sitten isovanhempi laittanut sinne lukkosulaa eikä avainta saa käännettyä 1 asentoon vaikka purkaa ratin muoveineen ja koputtelee, kitkuttelee, kokeilee toista avainta, lyijykynää ja aseöljyä. tämähän ei nyt iso ongelma ole ottaa osia irti ja porata patruunapesä auki ja nykästä haitat pois että saa patruunan pois.
Vaan kun länsiautolta ei saa enään virtalukkoa eikä tarvikettakaan tunnu löytyvän.
Calibrac20ne
Viesti Kirjoittaja Calibrac20ne »
Suomesta ei taida löytyä mut ulkomailta saa. Tässä varmaan passeli. https://www.eurocarkeyshop.com/ope403-o ... oduct.html
Calibrac20ne kirjoitti: 29 Kesä 2022, 15:09 Suomesta ei taida löytyä mut ulkomailta saa. Tässä varmaan passeli. https://www.eurocarkeyshop.com/ope403-o ... oduct.html
Katoin kans. Avain ihan eri mitä pitäisi niin ei oikein oo luotettava sopivuus
ovc2z22yh
En ole ite testannu, mutta vois kokeilla :D
Tämä asia ratkesi. Vaari sai tutultaan toiseen c vectraan sarjoitetun patrunan.
Vanhan patruunan sain pois. Teetin uuden metalliosan kokkolassa vanhan avainen mukaan jolloin sai luettua samalla avaimen jyrsintäkoodin niin ei tarvinut marmorille lähteä. ja peltilevy patruunan päästä irti ja naputeltiin siihen. Ei auttanut. Kliinerillä putsasin avaimen ja leikkasin siideritölkistä suikaleen, muotoilin sen avaimen mukaan ja liimasin pikaliima geelillä paikoilleen ja viilasin avaimen tasalle. Tämän tein vain toiselle puolelle. Sitten avain molemmin päin virtalukkoon ja kääntämään ja ekalla napautuksella kääntyi.
Patruuna pysyi lähes ehjänä, pieniä jälkiä tuli patruunan päähän lyömisestä.
Patruunassa on 5 haittaa molemmilla puolilla ja numeroita 1-7 väliltä. Kirjasin järjestyksen ylös.
Patruunan, avaimen, uuden patruunan mukana tulleet sopivat haitat lähetin jyrsintäkoodin kera mikkelin lukkosepille sarjoitusta varten.
Patruunan vapautukselle 1 asennosta löytyy se reikä yläpuolelta niin kojelaudan listojen ja rattiakselin hlämuovin irroitus riittää
Ballantines
C Vectraan uusi avain
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Onko kukaan teettänyt uutta avainta markettien avainsuutareilla?
Minulle jyrsitty jo 2-avainta mutta eivät toimi. Ovilukko avautuu avaimella mutta virtalukkossa avain ei käänny.
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
Ballantines
Re: C Vectraan uusi avain
Niin ajattelinkin. Pitää ottaa lukkopesä irti ja tutkia saako sen toimimaan ilman sarjoittamista.
Ongelma ratkaistu.
Ei ollut vikaa lukkopesässä eikä avaimen jyrsinnässä. Nuo uudet avainaihiot ovat 2mm lyhyemmät kuin vectran alkuperäinen avain.
Avaintahan pitää painaa sisäänpäin hieman ennekuin se kääntyy ja uusi avain kun oli 2mm lyhyempi niin ei sopinut painumaan sisäänpäin
tarpeeksi kun otti kiinni suojamuoveihin. Avainsuutari teki vähän pidemmän avaimen ja se toimii.
Kyseessä oli siis uusi "linkkuavain" kakella.
