RE85 käyttö.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
jimi hoffa
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Tarkoitus olisi maanantaina ottaa auto työn alle. Öljyähän tuo on polttanut kyllä, mutta auto toiminut moitteetta reilu 30000km ja nyt tokalla etanolipitoisella tankilla kone paskana. Toistakymmentä opelia on ollut omistuksessa reilu 20-vuoden aikana ja yhteenkään ei ole venttiili vikaa tullut, toki voi olla että on vain sattumaa tämä, mutta ajoitus vaan on niin sopiva, että etanolin piikkiin laitan itse tämän vielä tällä hetkellä. Alku viikosta tulee diagnoosia ja kuvia kun saan kannen irti.
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Nuo koneet syö nuita Venoja muutenkin ja viina siihen vaikuta
petrisa
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
blex84 kirjoitti: 21 Syys 2019, 16:17 Nuo koneet syö nuita Venoja muutenkin ja viina siihen vaikuta
"ja viina siihen vaikuta" :o
Mitä tämä tarkoittaa?
Vaikuttaako viina vai ei :hammer:
DEAD
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja DEAD »
No ee. Selevee suomea
Calibra c20let fwd
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: RE85 käyttö.
Viina ei syö venttiileitä. Joko on selvää Suomea. vaan öljyn syönti pelkästään riittää että menee Venoja. Oon nuita 16.16v x18xe1 koneita aukonut useamman ja venttiili peikko niissä on käynyt nakertaan paloja pois. Ja ei kannata laittaa tarvike venttiiliä niistä puuttuu joku aine ja ovat todella heikkoja
petrisa
Re: RE85 käyttö.
DEAD kirjoitti: 21 Syys 2019, 23:21 No ee. Selevee suomea
Ei ole!
blex84 kirjoitti: 22 Syys 2019, 08:28 Viina ei syö venttiileitä.
Nyt vasta on!
"Viina siihen vaikuta" ei ole suomen kielen lause ja se on siten puutteellinen eikä tarkoita mitään. Tämä on sitä nykyajan äidinkielen raiskausta, johon ala- ja yläkoulun opettajien pitäsi puuttua ankaralla punakynällä.
jimi hoffa
Re: RE85 käyttö.
blex84 kirjoitti: 22 Syys 2019, 08:28 Viina ei syö venttiileitä. Joko on selvää Suomea. vaan öljyn syönti pelkästään riittää että menee Venoja. Oon nuita 16.16v x18xe1 koneita aukonut useamman ja venttiili peikko niissä on käynyt nakertaan paloja pois. Ja ei kannata laittaa tarvike venttiiliä niistä puuttuu joku aine ja ovat todella heikkoja
tarkoittaako tarvikeventtili myös esim. trw , mahle tms. laatu merkkejä? Ajattelin venoja hakea motonetista jossa kai joskus ainakin trw venoja myyty. Onko tietoa orggis venojen valmistajasta? Orggikset muistaakseni tosi suolaisia marmoritiskillä.
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
petrisa kirjoitti: 22 Syys 2019, 10:57
Ei ole!
Nyt vasta on!
Nyt tuli pahoja takaumia... :ruoska:
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
jimi hoffa kirjoitti: 22 Syys 2019, 22:05
Mitään asiasta ymmärrä, mutta kantsisko ottaa eka auki ja kattoo mitä tarvitaan?
:hammer:
jimi hoffa
Re: RE85 käyttö.
Obelixii kirjoitti: 23 Syys 2019, 04:20
:hammer:
Toki, mutta otit tarvike venttiilit puheeksi niin ajattelin kysyä asiasta tarkemmin.
jimi hoffa
Re: RE85 käyttö.
Tänään nappasin kannen pois ja viime kansiremontista sen verran aikaa, etten muistanutkaan miten paljon siihen sisältyy hommaa. Ykköspytyn toisesta pakeventtiilistä pala pois eli aika selvä vika, onneks mukit näytti kaikki ehjiltä.
Ykkös pytty oli ehkä vähiten karstainen, liekö palamaton bensa vienyt karstat mennessään? Kuvat ykkösestä järjestyksessä neloseen.
Kakkonen
Kolmonen
Nelonen
Hain tänään motonetista öljyt, suodattimen, yläpään tiivistesarjan ja venavarrentiivisteiden irroituspihdit. Kysymys venavarrenkumeista, sarjassa oli vaalean ruskeat venavarrenkumit, uskaltako noita laittaa vai pitääkö ostaa ne vihreät esim. koneistamosta suoraan, motonet myi vaan mustia sarjassa olevien lisäksi. Sarja tehty briteissä ja merkkiä BGA.
Kuvat tiivisteistä
Mitäs on foorumilaiset mieltä uusinko kaikki pakovenat vai vaan rikkinäisen+kuluneet? Tänään en päässyt venoja irroittamaan kun ei ollut puristinta eli han sen huomenna biltemasta kun motoneista saa vaan ohc koneeseen sopivaa puristinta. Alkaa mennä offtopiciksi, mutta en viitsis alkaa uutta topicia perustamaan.
Re: RE85 käyttö.
Osta elring tai victoreinz vihreät.
Bga kannentiivisteen olen yhdenlaittanut ja toimi
Laita yksi uusi vena ja koneistuta uudet seetipinnat koneistamolla ainakin pakopuolelle. Samalla voivat tehdä millinnousulla kierteen ohjureihin
jimi hoffa
Re: RE85 käyttö.
1,2sorsa kirjoitti: 25 Syys 2019, 17:33 Osta elring tai victoreinz vihreät.
Tää tuli niin myöhään että olin jo niputtamassa kantta tallilla. Kansi plaanttiin ja yksi pinnapultti uusittiin pakopuolelta=joutuivat poraamaan pois. Uusin tuon hajonneen venttiilin ja läppäsin loput niin että tiivistyspita oli hyvä niin venttiilissä kuin seetissäkin. Kansi on nyt kasassa ja huomenna laittamaan kiinni ja tarkoitus olisi ottaa savut huomenna astrasta. Kysyin r-koneistuksesta noista venavarren kumeista ja totesivat "kiinni vaan" joten laitoin noi ruskeet sinne kiinni. Kaikki vanhat venavarren kumit oli paikoillaan mikä oli yllätys, olivat vaan muuttuneet aika muovisiksi vuosien saatossa. Kiitokset kuitenkin vinkeistä :peukku:
E:savut otettu eilen ja hyvin näyttää taas pelaavan. Alkuun kuumotti kun ei meinannut lähteä käyntiin. Nostin öljynpaineet starttaamalla liitin irti puolapaketista ja bensapumpun rele irti, piuha kiinni puolapakettiin ja releet paikoilleen mutta ei lähde. Käytin akun napaa n,30 sec. irti ja sen jälkeen lähti laakista käyntiin, ihme homma. Reilu pari päivää meni tallilla melkoisen pitkiä päiviä.
Tomppa
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Tomppa kirjoitti: 30 Elo 2019, 18:15 Onko kellään tiedossa joku henkilö tai yritys joka mun Insignian saisi softattua käymään E85:lla?
Opel Insignia Sedan 2.0T (A20NHT) 162kw 4x4 Manuaali -09
Ei kellään yhtään mitään tietoa? :o
Astra H 1.8 STW -07
X autoja on niin monta...
Jartsa
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Tomppa kirjoitti: 01 Loka 2019, 14:16
vaikka vndyno vaasassa jcarlsson softalla mutta on sitten sen jälkee pelkkä viina kone. toki inkkua on saanut alunperin ns biopowerina mutta vaatii sitten hiukan kaikenlaista jos haluaa bensa/viina softan.
