Vectra c 2005 subbari vakio soittimella?
- OCF Member 2024
vectra c 2005 gts ja olisi ylimääräisenä 10" kotelollinen alpinen subbari. Eli pitäisi hommata kaapelia ja vahvistin. Autossa nyt toimiva vakio soitin. Muistaakseni cd30. Miten tuohon saisi kytkettyä subbarin?
Saako tuohon soittimeen aux liitintä laitettua?
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Re: Vectra c 2005 subbari vakio soittimella?
Jos ei soitinta vaihda niin linjamuuntimella tai sitten hommaa vahvistin jossa on kaiutintasoinen sisääntulo. Ja nappaa signaalin vaikka taka-kaiuttimilta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2024
Mitenkäs tommoinen linjamuunnin toimii
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2024
Eli soittimen takaa vakiosta kaiutinlähdöstä ryöstää signaalin johdon väliin tulevalla palikalla?Paska Omena kirjoitti: ↑30 Maalis 2019, 11:25 Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
- OCF Member 2024
Saakos tähän tehtyä aux liitintä?
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Jep. Kaippa niissä asennusohjeetkin tulee mukana.1,2sorsa kirjoitti: ↑30 Maalis 2019, 11:32Eli soittimen takaa vakiosta kaiutinlähdöstä ryöstää signaalin johdon väliin tulevalla palikalla?Paska Omena kirjoitti: ↑30 Maalis 2019, 11:25 Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2024
Sullahan oli vectra niin satutko muistamaan kaapelin väriä ettei tarvisi kajarilta tarkistaa ja sitten vielä oven liittimeltä?Rookeri kirjoitti: ↑30 Maalis 2019, 17:49Ota vaikka takaoven johdosta se signaali sieltä b-pilarista mistä johdot menee saranan kohdalta oveen. Säästyy se johtojen silppuaminen soittimen takaa eikä tarvi vetää nii pitkää kaapelia kun tulee muutenkin takaovelle johto.1,2sorsa kirjoitti: ↑30 Maalis 2019, 11:32Eli soittimen takaa vakiosta kaiutinlähdöstä ryöstää signaalin johdon väliin tulevalla palikalla?Paska Omena kirjoitti: ↑30 Maalis 2019, 11:25 Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Vas: vihree ja ruskeavihree
Oik: valkoinen ja ruskeavalkoinen
Älä sekoita toiseen ohuempaan valkoiseen mikä on ikkunannostimen kytkimelle.
- OCF Member 2024
KIITOS!
Suositelkaas vielä sopivaa vahvistinta tolle,
Ja kuinka vahva kaapeli pitäisi laskennallisesti olla jos sille tulee 4metriä pituutta?
- OCF Member 2024
https://www.autostudio.fi/hertz-hcp2-2- ... istin.html
Tämmöinen tuli hötsistä ostettua. Vielä kun ihmettelisi kytkennänkäyttöohjeista. Ei kuulemma tarvi linjamuunninta?
