Vaihdekepinnupin irroitus opel astra f !!!
Eilen tein juuri kyseiset operaatiot omaan äffä astraan... vaihdekepin nupin itessään sai irti vääntämällä mutta sen alla oleva sininen mötikkä piti vetää halki koska ei se lähtenyt mmillään irti vasarallakaan. Käsijarrukahvan piti myös rikkoa halkaisemalla se keskeltä, ainakin ooppelin huoltomies sanoi mulle niin ja minähän tein työtä käskettyä. ja kaikki pelaa hyvin ja kaunista jälkeä tuli.
Ei riemulla rajaa kun kutosella ajaa.
Joo kiitos neuvoista. mä sain sen pyörittämällä nuppia sivuille .. jonka jälkeen sain nupin nurin päin.. sit vähän vetovoimaa ja läkshän se irti. (Nuppi oli neliskulmainen, vanha malli) Sen alla oli sit joku muovinen kiristysholkki väriltään keltainen.. Kiristysholkin mä sahasin rautasahalla halki ja väänsin ruuvimeisselillä irti.. sit alta paljastui karhea vaihdetanko.
Ostamani sparcon nuppi oli noin 3 mm väljä (väljyyden saisi kiristys ruuveilla varmasti pois). Mutta aion teettää siihen holkin jotta nuppi varmasti pysyy paikoillaan.. Sit tarkoituksena ois teettää uus vaihdekepinsuojapussi (valkoinen)
Tässä ois pari kuvaa valmiista nupista...
Kuvat eivät toimi suoraan joten...vaatii kikkailua kopioi linkki ja liitä uuteen selainikkunaan. niin se tais toimia..
http://www.geocities.com/opelastracarav ... rior18.jpg
http://www.geocities.com/opelastracarav ... rior17.jpg
_________________
http://drive.to/opel_evolution
"Elämä on laiffii"
<font size=-1>[ This Message was edited by: astraevo on 2002-08-13 12:27 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: astraevo on 2002-08-14 16:25 ]</font>
_________________
"Elämä on laiffii"
