Eiköhän tuo kuitenkin tarkoita infonäyttöä. (Display)e0101296 kirjoitti: DIS = Digitaalinen joutokäyntijärjestelmä
Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
e0101296
Nimenomaan näytöstä kyse tässä yhteydessä.
Lyhenteitä monia, vieläpä ihan samoja ...
Jartsa
"Op-com 1.45" laitettu tilaukseen.
Sämä
Onkohan tietoa mitkä on ne piuhat ECU:lla Motronic m2.8 (C20XE koneen perässä) jolta OP-Com lukee tietoa?
Eli mitkä piuhat ECU:lla mahtaa olla nuo 4 pinniä jotka näkyy tossa 10pin 16pin adapterilla?
http://www.xcar360.com/media/catalog/pr ... 6pin-2.jpg
Tekniikanvaihdon jäljiltä kun ei ole sitä 10 pinnistä pistoketta olemassa kun en nähnyt sitä sillon tarpeelliseksi
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
e0101296
Sämälle uudenvuoden lahja
Suomeksi: http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/op-com.php sijaitsee loppuosassa alhaalla
kt op-com
ss luotetuille
ja enkuksi: http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml ja
http://pinouts.ru/connector/16_pin_car_ ... ctor.shtml
olen aina hyvin löytänyt kaikki tarvitsemani tiedot ...
Kyllä veli venäläisellä on nämä hommat hallussa ...
kt op-com
ss luotetuille
Sämä
Mites päin tota nyt luetaan, elie0101296 kirjoitti:Sämälle uudenvuoden lahjaSuomeksi: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/opc/op-com.php sijaitsee loppuosassa alhaalla
kt op-com
ss luotetuille
tuosta kuvasta kun lukee niin onko nuo 4 pinniä
tämän mukaan siis A F G K ja loput jää käytämättä?
Tuossa yheltä kyseisen adapterin omistavalta kysyin ja tosiaan vain 4 pinniä on käytössä.
Eli jos noin niin sillon
A GND Maa
F +12V Akku +12v
G K-Line Automaatti vaihteisto, moottori, ABS diagnostiikka
K ABS hitaat itsediagnoosi-koodit. ABS L-Line.
Edit2. Koska itellä ei tota ABS:ää ole käytössä niin löyty tällänen kytkis suoran tolle 16 pinniselle:
16 pin --- 10 pin
4-5 -> A
16 -> F
7 -> G
Eli jos oikein tota Astran kytkistä luin niin tuo G:hän on motronicin pinni 55 (johto BRWS, ruskeavalkoinen). A maihin ja F +12. Lie varmaan yks ja sama mistä ton + ja - ottaa
Kytkiksen mukaan löytyy myös pinnille B (Hitaat itsediagnoosikoodit. Moottori diagnostiikan K-Line.) piuha mutta ei toi adapteri sitä nähtävästi käytä.
Mutta kaiken jären mukaan näillä eväillä pitäis saada toi OPCOM (uudempi versio, vanhemmassa ei ole tota C20XE:tä mitä katselin) käyttöön. Tiesti jos jostain metästäis tollasen 16 pinnisen liittimen niin sais suoraan pelaamaan ilman välikaapeleita.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
e0101296
Kuvat ja taulukot on autossa kiinni olevan 10 napaisen OBD liittimen ulostulojen annot.
Kuvat tai taulukot eivät ota kantaa adapterikytkentään !
Sämä
e0101296 kirjoitti:Kuvat ja taulukot on autossa kiinni olevan 10 napaisen OBD liittimen ulostulojen annot.
http://www.sixtek.fi/kauppa/adapterit-j ... pteri.html
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Rado
Jaksaako joku laittaa et mitä kaikkea tolla laitteella voi ohjelmoida vai onko se niin auto kohtaista ?
Jartsa
tuossa nyt on vastaavasta laitteesta jotain listausta.Rado kirjoitti:Jaksaako joku laittaa et mitä kaikkea tolla laitteella voi ohjelmoida vai onko se niin auto kohtaista ?
http://www.elekma.com/vanhaverkkokauppa ... cts_id=963
Rado
ELM327 & OPCOM-ohjelma. Toimiiko noi kimpassa eli saako BT:llä käytettyä ohjelmaa ?
- Jäsennumero: 1227
EiRado kirjoitti:ELM327 & OPCOM-ohjelma. Toimiiko noi kimpassa eli saako BT:llä käytettyä ohjelmaa ?
Joidenkin ELM327 pakettien mukana tulee "opel.com" mutta sen oon ainakin itse todennut kuraksi. (muutama vuosi sitten)
Periaatteessa se ohjelma yrittää olla samanlainen kuin op-com, mutta eri värisenä käyttöliittymä.
DEAD
Minä en saanut tuota ELMin mukana tullutta "opel.comia" edes toimimaan kun sen kanssa toissa kesänä tappelinLurttinen kirjoitti:EiRado kirjoitti:ELM327 & OPCOM-ohjelma. Toimiiko noi kimpassa eli saako BT:llä käytettyä ohjelmaa ?
- Jäsennumero: 1227
Se on semmonen mikälie "raakile" / Tyypillistä kiinalaista paskaa.
Mullakin löytyi valikoista Y22XE Omega sieltä, mutta ei se yhteyttä saanut.
Adapteri oli kyllä ehjä ja toisella ohjelmalla toimi. (ScanmasterELM)
DEAD
jotenkin tuntu että tuo elmin palikka vierasti ooppeleita. Kaverin olkohan se mitsuun pääsi käsiski ilman ongelmia ja olikohan johonkin foordiin mutta omaani b vectraani tuolla en saanut yhteyttä. Jonkun softan demo versiolla oisko ollut peräti tuo scanmaster sai jotenkin vectran kiinni mutta eipä se softa paljoa osannut kertoa kun oli niin rajattu tuo demo versio.Lurttinen kirjoitti:Se on semmonen mikälie "raakile" / Tyypillistä kiinalaista paskaa.
