omena-b2 kirjoitti:Tuli asennettua tämä mutta moottori valinatana löytyy vain 22dth ei löydy 2.5dt:tä ollenkaan asensin aluksi 1.33 version ,eli en päivittänyt tuota uudemmaksi eli löytyykö siitäkään ?
X25DT löytyi 2000 vuodelta käy varmaan tuokin ?
miten tuo uudemman päivitys onko siitä jotain hyötyä ja miten se tehdään ohjeet on aika epäselvät
eli puretaanko tuo \After the firmware upgrade using - kansion rar ja sitten asennus kuten tuo vanhempikin ?
eli tuo vanha pitää aina asentaa ensin tuota uutta ei voi asentaa yksin suoraan ???
Millaisia läppärejä muilla käytössä?Itse hankin tätä tarkoitusta varten IBM T42: sen teräskuorilla ja saranoilla,näyttö on aika pieni 13",käyttis XP uudella akulla toiminta-aikaa melkein 3h.Pienuus on etu autossa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Seitsemän (7) tunnin netti / kevyen ohjelmiston käyttö yhtäaikaa ilman ulkoista virtalähdettä onnistuu helpohkosti ja 2 viikkoa kestää akku kun kone lepotilassa.
Vasta kuukauden kokemus alumiinisuikaleesta.
Ei ole asennettuna Op-Com ohjelmaa koska en ole tarvinnut ... Menee koputtamaan puuta
Kuulemma tuskaisempi asentaa 64bit win 7 lle ? Onko kellään kokemuksia ?
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/ Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Täällä myös IBM t42 ja toimii hienosti,eikä ole kolhuille niin kovin arka.Patteri riittää n.5h uusi kun on.
Haluaisin heittää tähän kysymyksen/ehdotuksen jos voisi avata topiikki johon vois laittaa Op-Comilla mitattua live-dataa ,noin vertailun vuoksi ,monellahan tämä laite jo on .Mitäpä
niillä tiedoilla muuten tekee jos ei voi verrata toimivaan koneeseen.
Opelin korjaamolla nämä tiedot on varmasti,mutta salattua tietoa.
No niin... nyt on uusin firmware 1.44 flashatty op-comiin ja hienosti pelaa edelleen. Toki ohjesääntönä kannattaa muistaa aina se, että jos kaikki toimii niin ei ole mitään syytä päivitellä tai jos homma ei ole hallussa.
mizhikan kirjoitti:
Tuo vois olla hyvä idea . Aika paljon se live-dataa antaa mutta jos ohjearvoja ei tiedä niin ei niistä hirveästi hyötyä ole
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Niin varmaankin,mutta ajattelin ehkä olisi helpompi paikantaa mahdollisia vikoja,jos on jotain
vertailevia arvoja käytettävissä.esim. nykii kiihdyttäessä ja Com näyttää tätä.Tai jos auto on
priima kunnossa Com näyttää tälläisia arvoja.
edit..pahoillani huonosta suomen kielestä ruotsissa 30v
Itsellä uudenkarhea Toshiba C660 läppäri ja WIN 7 64 bit. OP-COM asentui ilman ongelmia ( ver 100219 ja purkissa uusin? 1.44) ja toimii niinkuin pitääkin...
Huonompi homma kun nuo megauploadin vaikeudet,itsellä tuolta ladatut OPcom ohjelmaversiot toimineet aivan sairaan hyvin,lataus todella helppo.Varmaan muillakin on noita käytössä kannattaa kopioida vaikka CDlle varmuuden vuoksi..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
OP-Com vaatii aina tietokoneen, että pystyy mitään sillä tekemään.
Niin ne nuo linkit vaan haihtuu bittiavaruuteen, tässä yksi tällähetkellä toimiva: linkki
