Op-Com vikakoodinlukija
john_k
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja john_k »
john_k kirjoitti: 27 Tammi 2022, 08:16
Mixulii kirjoitti: 26 Tammi 2022, 18:00
john_k kirjoitti: 26 Tammi 2022, 08:49
JuhaT kirjoitti: 31 Joulu 2021, 09:48
Mixulii kirjoitti: 13 Joulu 2021, 08:08 Kokemuksia tuosta bulgarian opcom kaapelista 85e? Kauppaavat 2017 pro versiota, saksaksi myös 2021. Toimiiko yhtään sen paremmin kuin halvat kinkkijohdot?
Joo, itellä on tuollainen. Suosittelen. Toimii kuin junan vessa, kaikki ominaisuudet. Ja toimii Win10 kanssa myös.
Mistä tällaisen bulgarian version voi ostaa?
*klik*
Kiitos. Nyt tilattu!
Tämä tuli postilla ja lähettäjä lähetti sähköpostilla aktivointi Key:n.
Toimii windows 10.
Ainut ongelma että ei ole näissäkään missään versiossa "special functions" toiminnassa ainakaan Z18XE koneelle. Onko tässä nyt joku käyttäjä vika?
Ohje fileissä oli vieläpä ohje kaasuläpän nollaamiseen (sama nollaa kai kaikki mukautumat):
Electronic Throttle Body Reset
When this is needed
After cleaning, or replacement of the electronic throttle body, the Adaptation of the electronic
Throttle Body must be performed.
This procedure must also be carried out, when you take off the negative battery terminal, or
replace the engine control unit!
Which engine codes are supports this opration
 Z10XE
 Z12XE
 Z18XE
 Z18XEL
 Z20LET
Prerequisities
 The ECT (coolant temperature) is at normal (warm, about 85 °C)
temperature.
 The engine is not running.
 Throttle pedal is idle position (please, do not operate the gas pedal during )
 Battery voltage is greater, than 11 V
 There is no DTC stored in the engine control unit
Performing the Throttle Body Adaptation
 Choose the engine
 Click on the [Special function] button.
 Click on the [Reset learned values] button.
 Click on the [Start] button.
OPCOM vikakoodin lukua Lappeenrannassa!
Jäsennumero: 1227
Win10, avaa komentokehote ylläpitäjän oikeuksilla ja kirjoita sinne bcdedit.exe /set nointegritychecks on
Käynnistä kone uudelleen.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lurttinen kirjoitti: 07 Maalis 2022, 01:02 Win10, avaa komentokehote ylläpitäjän oikeuksilla ja kirjoita sinne bcdedit.exe /set nointegritychecks on
Mitä tuo komento tekee ja missä juuressa eli kansiossa silloin ollaan....C:\Users\käyttäjä> :o
Pitääkö tuolloin olla mokkula kiinni koneessa?
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Jäsennumero: 1227
Se muuttaa buuttaus dataa, että ei pakota allekirjoitusta.
Pitäs toimia kun vaan avaat kehotteen ylläpitäjänä ja copypasteat komennon..
Mokkulaa ei tarvitse.
Jäsennumero: 1227
Olisko toi suojattu käynnistys secure boot?
UEFI asetuksista biosista secure boot pois päältä.
petrisa
Mulla tulee ilmoitus kun ajaa komennon: käyttö estetty
petrisa
Jännä juttu, mistähän johtuu?
Ensimmäisen kerran käytettäessä tuota OpCom V2021 versiota Win 10:llä ei lähtenyt toimimaan ilman että teki sen allekirjoituksen pakotuksen poiston. Nyt näyttää toimivan ilman tuota "temppua" vaikka kone on välillä uudelleen käynnistetty. Hyvä niin.
petrisa
Eilen tein DPF:n pakkopolton OpCom:lla Win10 koneella. Toimi ilman allekirjoituksen pakotusta. Vahvisti siis asian, ettei tuota ole tarvinnut tehdä kuin kerran :thumbsup:
Sellaisen havainnon olen myös tehnyt että nuo OpCom:n eri versiot toimivat osittain ristiin uuden ja vanhan palikan kanssa, kunhan vain molempien ajurit on asennettu. Olen kokeillut vanhalla China Clone 082010 ja uudella V2021 pro ohjelmilla.
Vanha 082010 toimii molemmilla palikoilla. Uusin versio ei toimi vanhalla palikalla.
hytar
Viesti Kirjoittaja hytar »
Sattuisko löytymään keski-suomen alueelta opcom omaavia jolla voisi tehdä vaihdelaatikon adaptaation? Potilaana 11vm insignia. Omalla 2010/08 china clonella en pääse oikein moduuleihin käsiksi.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
OP-Com ei ilmeisesti toimi E-mallin Corsassa niin, että pääsisi avaamaan lukitut ajotietokoneen ominaisuudet? Briteissä ja Saksassa puhuvat Opel Scanner Canista, itse palikka näyttää kyllä samalta kuin tämä Op-com. Kellään pk-seudulla, joka pääsis avaamaan noi ajotietokoneen valikot?
https://viaken.pl/pl/interfejs-opel-sca ... wanie.html
https://www.opel-scanner.com/
https://www.vxdiagshop.com/
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
OldOpel
Viesti Kirjoittaja OldOpel »
kadett90 kirjoitti: 07 Helmi 2022, 11:34
Ballantines kirjoitti: 26 Tammi 2022, 09:08 Tuo ainakin minulla toimii ja tuli kolmessa päivässä Itellan kautta. Ohjelmiston latauslinkki tulee spostiin tilauksen maksun jälkeen.
https://autodiagnosticsolutions.com/pro ... aab-v2018/
Tämän tilasin kanssa kokeeksi mutta ei toimi mulla missään käyttiksessä.
Aktivointia huutelee koko ajan. :banghead:
Itsekkin tuli tilattua tämä, sähköpostiin tuli linkit mistä ladata ohjelmistot. Mutta mutta, ainakin Avast Antivirus herjaa että Op-Com ohjelmiston asennustiedosto olisi saastunut ? Muilla havaintoja tästä ?
Jäsennumero: 1227
Voi olla, että herjaa vaan sen takia että on piraattikopio, mutta voi myös olla oikeita pöpöjä mukana.
En asentaisi sellaiseen koneeseen, joka on jokapäiväisessä muussa käytössä.
Mullakin herjaa jotain pöpöä siinä, mutta läppäri onkin vain ja ainoastaan opcomia varten. Se ei pääse nettiin eikä sillä tehdä mitään muutakaan.
Saa siis pöpö hillua vapaasti sillä koneella, sillä se ei siitä leviä minnekään.
OldOpel
No nyt tuli postissa tämä 2021 versio op-comista. Linkit ohjelmistoon ja "mokkulan" ajuriin tuli sähköpostiin. Yritän asentaa Win 10 koneeseen. Itse ohjelmisto asentuu normaalisti, mutta "mokkulan" ajuria en saa asennettua. Rar tiedosto jossa ohjain pitäisi olla on purettu, windows löytää sen mutta herjaa että se on viottunut. Ajurin allekirjoituksen tarkistus poistettu käytöstä komentokehotteessa. Olisiko rautalankaohjeita miten tämän saa toimimaan ?
OldOpel
OldOpel kirjoitti: 25 Huhti 2022, 21:25 No nyt tuli postissa tämä 2021 versio op-comista. Linkit ohjelmistoon ja "mokkulan" ajuriin tuli sähköpostiin. Yritän asentaa Win 10 koneeseen. Itse ohjelmisto asentuu normaalisti, mutta "mokkulan" ajuria en saa asennettua. Rar tiedosto jossa ohjain pitäisi olla on purettu, windows löytää sen mutta herjaa että se on viottunut. Ajurin allekirjoituksen tarkistus poistettu käytöstä komentokehotteessa. Olisiko rautalankaohjeita miten tämän saa toimimaan ?
"Mokkulan" ajurin asennusongelma selvisi. Ei riittänyt komentorivillä annettu käsky. Täytyi windowsin käynnistyksen yhteydessä lisäasetuksissa ottaa ohjaimien allekirjoituksen tarkistus pois käytöstä. Sen jälkeen "mokkulan" ajuri asentui.
OldOpel
OldOpel kirjoitti: 26 Huhti 2022, 14:35
Nyt testattu tätä autossa, Vectra C -06 Z18XE. Näyttää esim. moottorin vikakoodit, mutta ei saa yhteyttä CIM, REC ja UEC ? Miksi ? Myös moottorin puolella special function näppäin on harmaana, eli ei voi käyttää ? Ohjelmistoversio 200603a ja mokkulan versio 01.67
