K Astra Intellink temppuilee
Kinnovation
K Astra, vuosimalli 2016, Innovation varustelutaso. Huollettu uudesta asti Länsi-Autossa.
Käynnistettäessä auton Intellink infonäyttö vilkkuu ja saattaa välillä mennä kokonaan piemäksi. Yleensä n. 5 minuutin ajon jälkeen näyttö rauhoittuu ja toimii, mutta näytön värit/kirkkaus ei ole normaali.
Onko jollain vastaavia kokemuksia?
Löysin haulla, että tästä näytöstä olisi ollut takaisinkutsu vuonna 2017. Onko jollain tietoa mitä tämä takaisinkutsu on tarkemmin sisältänyt. En tiedä onko auto käynyt tuolla takaisinkutsussa, koska en omistanut autoa tuolloin.
Olen varannut tälle viikolle huollon Länsi-Autosta. Lähinnä mietin, että onko mahdollista vedota tyyppivikaan tai takaisinkutsuun tms.
- OCF Moderaattori
Re: K Astra Intellink temppuilee
Ainakin kosketusnäytön toimintaa on tullut kampanjoina testattua.
Tuskin saat mitään mitenkään mihinkään vedottua.
Tarkistavat varmaan merkkiliikkeessä perus vikakoodit, ohjelmointi jos uudempaa softaa. Ja loppuviimein näytön vaihto. Voihan sitä goodwill kyselyä pyytää jos yrittäisivät mutta vastaantulo voi olla melkein mitä vaan ajomäärästä, omistajuusesta ja huoltohistoriasta riippuen. Kuitenkin autolla jo 5v ikää
jaripk
Omasta autostani näyttö hajosi kesällä. http://www.j-pk.net/tekniikka/Opel_Astr ... o_hajalla/
Varaosan hinta on Länsi-Auotossa noin 1300€. Lähtöhinta noin 1800€.
Autopurkaamoissa hinta noin 350-450€
Youtubessa on aiheesta videoita ja korjausohjeet. Esimerkiksi https://www.youtube.com/watch?v=AdT9X9ND9VA
Tilasin tänään näyttöpaneelin Aliexpressistä n. 164€. https://www.aliexpress.com/item/33042906088.html
Katsotaan minkälainen paketti saapuu noin kuukauden kuluttua.
Varaosanäytön osanumero on luultavasti GM 39042448
Pelkkä näyttöpaneeli LQ080Y5DZ10
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Kinnovation
Kiitos kommenteista. Näyttää samalta kuin jaripk:n linkittämissä kuvissa. Katsotaan mikä on Länsi-Auton diagnoosi ja hinta tuolle.
Purkuosa houkuttelee. Tuskin lähtisin itse tuota asentamaan. Osaako joku suositella PK-seudulta Opel-pajaa joka asentaa asiakkaan osia (esim. juurkin tuo purkunäyttö)?
- OCF Moderaattori
Kysy samalla länsiautolta voiko purkuosaa käyttää tuomion jälkeen vai pitääkö se ohjelmoida irti luovuttaja autosta ennen purkua. Tuo on periaatteessa pelkkä näyttöyksikkö ja radion ohjainyksikkö on erikseen kojelaudan alla
jaripk
Uusi kosketusnäyttö saapui tänään.
Vaihtamiseen meni alle tunti.
Uudelle näytölle tein kosketusnäytön kalibroinnin.
Nyt näyttäisi olevan kaikki kunnossa.
Paketti oli kulkenut reittiä Kiina, Hong Kong, Viro ja Suomi. Paketti tuli lähelle matkahuollon automaattiin.
catharisis
Täällä samat. Aliexpressistä uusi näyttö viron kautta MH toimipaikkaan kolmessa viikossa, hintaa tuli veroineen n 150€.
Kojelaudan paneelit veivät suurimman osan 1,5h työajasta, kun yritti varovasti edetä. Jos joku tarttee apuja tässä, jälkikasvu vois tehdä tän sopivasti
2017 Astra K Sports tourer 1.6 CDTi Innovation
-On täällä tullut luuhattua aiemminkin, astraa ja vectraa omistaneena.
Tesa
Astra K 2017 Navi intellink 900 vilkkuu
Hei
Minulla on Astra 1.4 sports tourer innovation 2017.Ongelmani on että Autossa on Navi 900 Inellink joka kun menee autoon niin enne kun käynnistää ja käynnistyksen jälkeen vilkkuu kuin jouluvalot. Se voi kestää joko 10sekunttia tai 10minuttia.Sen jälkeen näyttö on normaalia himmeämpi ja taustalle jää pieni vilkkuminen, peruutukse näkyvyys on huono johtuen näytöstä. Onko vika siis näytössä vaiko koko näyttö radio navi paketissa. Länsiautossa sanoivat uudenpaketin hinnaksi 2000€.Voisiko kyseisen paketin hankkia kolari/ vanhasta autosta. Tatviiko siihen sitten jotain koodeja että saa toimimaan omassa autossani?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 11 Marras 2023, 18:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Yhdistetty aihetta koskevaan ketjuun
Kirvehinen
Re: Astra K 2017 Navi intellink 900 vilkkuu
Omassa Astrassa sama tilanne. Tilasin AliExpressin kautta Kiinasta uuden näytön LQ080Y5DZ10, noin satkun hintainen osa. Toimitukseen menee arvion mukaan noin kuukauden päivät.Tesa kirjoitti: 11 Marras 2023, 05:47 Hei
Marmoritiskin hinnat ja purkaamojen pyynnit käytetyistä ei miellyttänyt, joten kokeilen tuollaista kiinanäyttöä ensin. Jos ei toimi, niin sitten tilaukseen lähtee jokin Android-pääte.
Elämä on täynnä valintoja ja itsehän valitsin Opelin.
Fjonde
Itsellä toinen puoli näytöstä harmaampi. Varmaan sama toimenpide edessä? Sattuiko joku ketjussa vaihdon tehneistä asumaan pk-seudulla? Ei kokemusta mistään ruuvauksesta.
jaripk
Vantaalla asun..Fjonde kirjoitti: 24 Tammi 2024, 11:57 Itsellä toinen puoli näytöstä harmaampi. Varmaan sama toimenpide edessä? Sattuiko joku ketjussa vaihdon tehneistä asumaan pk-seudulla? Ei kokemusta mistään ruuvauksesta.
Suurin homma on kojelaudan purkaminen. En lähtisi pakkasessa tekemään.
Kirvehinen
Tuo näytön vaihto ei ole paha homma, mutta siihen kannattaa varata pari-kolme tuntia aikaa, että saat rauhassa puuhailla. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanottiinkin, niin pakkasessa sitä ei kannata alkaa tekemään. Tuosta selviää vaikka ei pahemmin kokemusta olisikaan, selvisinhän tuosta minäkin.Fjonde kirjoitti: 24 Tammi 2024, 11:57 Itsellä toinen puoli näytöstä harmaampi. Varmaan sama toimenpide edessä? Sattuiko joku ketjussa vaihdon tehneistä asumaan pk-seudulla? Ei kokemusta mistään ruuvauksesta.
Ite tosiaan tilasin AliExpressistä tuon aiemmin mainitun LQ080Y5DZ10 näytön. Sen mukana tuli työkalu verhoilun purkuun ja vaihtotyöhön sai hyvää apua tästä videosta https://www.youtube.com/watch?v=LG_XwfpyU5s
Ainut mitä tuossa videolla ei näytetty oli, että näytön kehyksen yläreuna piti vielä erikseen irrottaa, että sai tuossa videossa 3:23 kohdalla näkyvän oranssin lipareen oikeasta paikasta läpi.
Ite en asu pk-seudulla, että pystyisin vaihtotyössä auttamaan.
Askoik
jaripk kirjoitti: 30 Elo 2021, 23:49 Varaosan hinta on Länsi-Auotossa noin 1300€. Lähtöhinta noin 1800€.
Päivän hinta Länsiautossa osalle olisi 2010€ ja töineen noin 2500€ projekti. Oma potilaani näyttää tältä:
Harmillisen pieni, mutta kuitenkin ärsyttävän kallis vika. Muuten hyvin palvellut auto, taitaa mennä nyt vaihtoon tai paaliin näin pienen vian vuoksi. Mittarissa 263 tkm.
- OCF Moderaattori
Höpöhöpö. Ei se vaihtamalla se auto parane.Askoik kirjoitti: 03 Huhti 2024, 18:35jaripk kirjoitti: 30 Elo 2021, 23:49 Varaosan hinta on Länsi-Auotossa noin 1300€. Lähtöhinta noin 1800€.Päivän hinta Länsiautossa osalle olisi 2010€ ja töineen noin 2500€ projekti. Oma potilaani näyttää tältä:
Lue edellinen viesti ja korjaa se näyttö itse.
Kirvehinen
Näytön hajoaminen ei tosiaan ole maailmaa kaatava ongelma. Tässä ketjussa on jo ohjeet/vinkit näytön vaihtoon, niin ei ole mitään mieltä maksaa marmorilla kahta tonnia vaihdosta, kun voi tilata uuden näytön alta satasella ja itse tehdä vaihtotyön esimerkiksi aiemmin linkatun videon avulla. Voin sanoa, että minäkään en tosiaan ole mikään ammattimainen autonruuvaaja ja selvisin tuosta operaatiosta, kun maltoin pari tuntia aikaa käyttää itse vaihtotyöhön ja etukäteen tutustua tuohon ohjevideoon. Suurin haaste hommassa on, että uskaltaa riittävän päättäväisesti, mutta tarpeeksi varovasti irrotella koristemuovit kojetaulusta.
Tässä on esimerkiksi suora linkki myyjälle, jolta itse tilasin uuden näytön muutama kuukausi sitten https://www.aliexpress.com/item/3304290 ... c73858a4dc
Toimituksessa meni noin kuukauden verran. Mitään tullimaksuja tms ei tarvinut maksaa. Omalla vastuulla toki jokainen netistä tilailee.
