corsa d kompressori
corsa d kompressori
Minulla corsa d-malli vm. 2007, jossa ilmastointi toimi nyt helteillä huollon jälkeen n. 3 viikkoa. Järjestelmä oli ennen huoltoa täysin tyhjä, syynä oma huolimattomuus. Oli luultavasti 1. täyttö koko ajalla ( 2. auto perheessä ) Kuitenkin, voiko kompressori, Denso, rikkoutua kylmäaineen puutteen vuoksi? Lähteekö se yleensä päälle, jos kylmäaineen paine laskee, valo kyllä syttyy painonapissa , kierrokset hiukan nousee ja kuuluu surinaa. Magneettikytkimen toimintaa ei näe ulospäin. Nyt on tarkoitus viedä auto samaan korjaamoon, jossa tutkitaan mahdolliset vika- ja vuotokohteet kai uv-valolla ja painetestillä . Sitten päätän, miten edetään, koska korjaus voi olla kallista. Korjaamo epäili syyksi lauhdutinta, joka varmaankin ykkös vikakohde. Itseä mietityttää tuo kompressori ja sen mahdollinen vikaantuminen.
- OCF Member 2024
Re: corsa d kompressori
Kompressori ei vikaannu vähällä kylmäaineella koska kompressorin kytkeytymistä ei tapahdu kylmäaineen paineen ollessa matala. Eli ekana katsoa onko aineita oikea määrä. Jos ei niin etsiä vuoto. Lauhdutin keulassa yleisin vikapaikka kun se saa suolapaskat ja kivet itseensä. Jos kylmäaineet kunnossa niin sen jälkeen tarkistaa kompressori.
joo, corsa tuli sitten kuntoon, lauhdutin tosiaan meni vaihtoon. Koko homma maksoi rapiat 300 euroa, josta lauhdutin n. 140 euroa. Onhan tuo ilmastointi hyvä olla kunnossa syksylläkin, saa huurteet pois äkkiä, kun tuo corsan ilmanvaihto ei mielestäni kovin kummoinen ole.
Onko kukaan muuten asentanut corsaan jäähdytysveden lämpömittaria, ei ilmeiseti kuulu tämän vuosimallin vakiovarusteisiin ?
Mittariston salavalikosta löytyy lämpötila:arkkienkeli kirjoitti: ↑06 Loka 2021, 10:17 joo, corsa tuli sitten kuntoon, lauhdutin tosiaan meni vaihtoon. Koko homma maksoi rapiat 300 euroa, josta lauhdutin n. 140 euroa. Onhan tuo ilmastointi hyvä olla kunnossa syksylläkin, saa huurteet pois äkkiä, kun tuo corsan ilmanvaihto ei mielestäni kovin kummoinen ole.
Nyt vähän muitakin..
Kiitos vinkistä. Saako tuon lämpötilan ja muutkin mittaukset esim. akun jännite pysyvästi näyttöön vai onko aina mitattava erikseen em. tavalla ?
Täytyy mitata aina erikseen. Tuota valikkoa ei ole tarkoitettu normaali autoilijan nähtäväksi.arkkienkeli kirjoitti: ↑12 Loka 2021, 18:06 Kiitos vinkistä. Saako tuon lämpötilan ja muutkin mittaukset esim. akun jännite pysyvästi näyttöön vai onko aina mitattava erikseen em. tavalla ?
toukokuussa piti taas teettää Corsaan ilmastointihuolto eli täyttö kun kylmää ei tullut. Toimi siis n. 2 vuotta ? Maksoi n. 80 euroa ja tuli kuntoon.
Nyt viime viikolla ajoin helteellä n. 300 km ja huomasin, että ilmastointi oli tehoton, tai välillä tuli vähän kylmempää ilmaa. Kotona testasin asiaa ja huomasin, että kompura pitää sirinää mutta sen jälkeinen putki kyllä kylmenee ? Olisiko ehkä tuo magneettikytkin syyllinen eli välillä se toimii ja
ei. Moottori myös ottaa kierroksia kun ilmastoinnin kytkee. Pystyyköhän tähän Denson-kompuraan vaihtamaan tuon magneettikytkimen tyhjentämättä kylmäainetta ?
