Astra 1.6 turbo vm. 2011 A16LET koneella on ruvennut ilmenemään sellaista ongelmaa, että joskus käynnistäessä pakoputkesta tulee valkoinen/harmaa savupilvi. Vaikuttaisi vesihöyryltä koska savu haihtuu ilmaan nopeasti.
Tämä tapahtuu ehkä kerran viikossa ja yleensä lyhyen ajetun matkan jälkeen ja tämän jälkeen auto on seissyt muutaman tunnin. Pidemmän ajon jälkeen jolloin kone lämmennyt kunnolla ei savua käynnistäessä tule.
Lisäksi jäähdytysnesteen seassa on öljyä. Paisuntasäiliössä näkyy selvä öljykerros.
Mikähän mahtaisi olla ongelmana? Kannen tiiviste tuli itselle ensimmäisenä mieleen. Nyt keskusteluja lukeneena olen ruvennut epäilemään öljynsuodatinjalkaa/öljynjäähdytintä, mutta tuo savupilvi käynnistäessä hieman mietityttää.
A16LET jäähdytysnesteessä öljyä ja valkoinen savu
Re: A16LET jäähdytysnesteessä öljyä ja valkoinen savu
Haiseeko savu makealle tai öljylle?
Rouva/kaveri ym. starttaamaan ja itse nuuhkimaan seuraavan kerran lyhyen ajon jälkeen.
Tai sitten pakokaasuanalyysi jäähdytinnesteestä.
Öljynjäähdyttimen risat tiivisteet kyllä sotkevat puurot ja vellit, mutta ei sitä kautta kyllä pitäisi putkeen eksyä kumpaakaan.
Täytyypä selvittää tuo ensimmäisenä.
Lisäksi on käynyt mielessä voisiko turbon vika aiheuttaa tuon savupilven? Välillä tuntuu että varsinkin kylmällä koneella turbo reagoisi hitaasti/nykien, mutta en toki tiedä onko normaalia. Auto ollut vasta vajaa puoli vuotta itsellä niin ei tietoa miten ehjä turbo käyttäytyy.
Kai se voi turbokin vuotaa. Paljonkos laitoksella on ilometrejä takana?
