Astra G 2001 4x100 ABS valo palaa.
Tuli vaihdettua pyöränlaakerit eteen kun väljä oli, jarrukilvet oli lahot niin molemmat vaihtoon ja ajattelin sitten uusia kaikki. Nyt että otan kesäauton käyttöön ja absin valo helottaa mittarissa. Onko noi mätänetin ostokset kuraa
- OCF Member 2024
Re: Astra G 2001 4x100
Lue vikamuisti ja tarkista asennus ensin.
Ei vikakoodeja ja pistokkeet kävin läpi, toinen pyörä oli aukaistu aikasemmin ja sieltä puuttui se keskimutterin prikka ja käsin kiristin mutta mietin onko kuin tarkka
Re: Astra G 2001 4x100 ABS valo palaa.
E-skanneri opd 2 pro valikossa opel
- kadett90
- OCF Member 2024
Koitin tosta testeristä hakea tietoja mutten löytänyt mitään.
Mutta jos on pelkkä obd-testeri niin ei kyllä saa absin koodeja ulos.
Pitää vissiin ruveta tilaamaan kunnon tabletti noihin autoihin
Mä joskus uusin g astraan molemmat etulaakerit kuin vanhat jollotti.
Laitoin motonetista halvimmat vaihtoehdot,hallista ajoin pihalle ja syttyi abs valo.Uusi osa oli viallinen,toinen pyörä ei antanut tietoa ollenkaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- Nahkatakki
Jos on jotain triscania ollut niin niistä tuntuu olevan puolet valmista romurautaa suoraan paketista, eritoten laakereissa.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
