Opel Zafira moottorinohjauksen vikavalo
Stimbe1
Viesti Kirjoittaja Stimbe1 »
Elikkä autona Opel Zafira B -08 1.9 diisseli. Aamulla lähti huonosti käyntiin ja jäi palamaan moottorinohjusvalo missä auton kuva ja jakoavain. Ajoin n.40km eikä valo sammu vaikka käynnistelee uudestaan. Auto kuitenkin toimii normaalisti. Missä voi olla vikaa?
Re: Opel Zafira moottorinohjauksen vikavalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas saako tuosta vikakoodeja ulos jarrukaasulla.
Stimbe1
062201
062101
034028
028008
Tämmöiset antaa
Lataako auto normaalisti?
Stimbe1
Tuntuu ettei aivan normaalisti. Laturia oon vaihdellu lähiaikoina. 13v nyt näyttää. Kylmänä vähemmän
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Stimbe1 kirjoitti: 06 Joulu 2021, 19:18 Tuntuu ettei aivan normaalisti. Laturia oon vaihdellu lähiaikoina. 13v nyt näyttää. Kylmänä vähemmän
Jos siis moottorin käydessä on tuollaisia jännitteitä, niin eihän se silloin lataa. Tuo on käytännössä akun lepojännite.
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
Näissä on ollut vikoja pääkaapelissa. Hapettuu sisältä vihreäksi.
Stimbe1
Laitoin toisen virtakaapelin laturin ja akun välille. Lataa 13 päälle vähän vaihdellen. Kylmänä lataa huonommin
Maan vai plussan?
Stimbe1
Plussa
Stimbe1
Lisäksi jännite nousee melkein 14 kun laittaa lämmityslaitteen puhaltamaan kylmää ja laskee taas kun laittaa lämmintä
shamrock
Maadoitusvikaa jossakin? Olisko jopa mahdollista, että tietyissä lämppärin asennoissa läppiä säätelevä vaijeri saattais maadoittua? Onpa tullut sellainenkin vastaan, että kytkinvaijerin laatikon päässä olevan säädön muoviholkki suli, kun moottori sai maata enää kytkinvaijerin kautta ... :D Koitapa iskeä apukaapeli lohkosta akun miinusnapaan. Ja vaikka toinen vielä akusta auton runkoon. Oikeastaan, kokeile kaikki kolme yhdistelmää, eli se kolmas on lohkosta runkoon. Ja vertaa mittaustuloksia noilla yhdistelmillä.
Stimbe1
Maakapelinnoon lisänny moottorista akun napaan. En ainakaan huomannut eroa
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Onkos zafirassa se sähköinen lämmitysvastus, jos on, se selittää ton latauksen...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
cb600 kirjoitti: 08 Joulu 2021, 08:45 Onkos zafirassa se sähköinen lämmitysvastus, jos on, se selittää ton latauksen...
On. Haukkaa pirusti virtaa ja jännite romahtaa kylmänä.
