Astra G Jom korkeus säädettävän alustan asennus.
Tuli hommattua astra G -00 farkkuun jom korkeuden säädettävä alusta sarja, niin tuleeko niihi vakio jousi lautaset?
Menee varmaan kiinni ilman jousipuristimia?
Opel Astra G 1.8 vm. 2000 manuaali
Opel Vectra C2 2.2 vm. 2006 automaatti (veljen)
Opel Astra 1.4 vm. 2005 manuaali (veljen)
Opel Vectra 2.0i vm. 1995 manuaali (mutsin)
- ooppeli666
Re: Jom korkeuden säädettävän alustan asennus.
Kyllä niihin vakio jousilautaset eteen tulee. Sai ainakin vectra c kasattua etupään ilman puristimia.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Okei,tukeeko siihen tolppaan kaksi mutteria. Toisella paketti kasaan ja toisella tolppa kiinni?
Entä vakio etupäänlaakerit?
Tarviiko muuta.
Paitsi tietenkin lyhkäset koiranluut.
Tarviiko muuta.
- ooppeli666
Joo ekalla mutterilla paketti kasaan ja toisella tolppa kiinni. Laakerit nyt kannattaa samalla laittaa uudet.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Ok vakio laakerit käy?
Tuleeko noihin säädettäviin sen laakeri olla ja jousilautasen väliin musta kuminen juttu?
- ooppeli666
Vakiolaakerit käy. Jomin tolppaan mis o semmonen kartiomallinen hattu siihen laakeri ja sit kuminen ylätuki. Tuossa video nii näät.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Re: Astra G Jom korkeus säädettävän alustan asennus.
Kiitos, video selvensi paljon
Ekaa kertaa säädettävä alusta alle.
Veljelle laitan, kun sitä alko vituttaa katti varkaus ja viime yön yritys, kun yllätinne mannet touhussa
- ooppeli666
Okei
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Onko tuon säätämiseen mitään nyrkkisääntöä? Silmämääräsesti?
Alustasarja siis on 20mm - 60mm säädettävä.
- OCF Member 2024
Tankki täynnä kannattaa säätää auto vaakatasoon.
Vasen ja oikea puoli ihan vaikka työntömitalla katsoa että säätöä samanverran.
Okei, kiitos! Ehkä se onnistuu, kun on nosturikin käytössä.
Jos vaateriin haluaa ,pitää säätää ihan napa-kaari mitoilla.
Sama säätö tolpassa harvemmin on kovinkaan lähellä vaaterissa oloa,tosin eihän auton kyljet näy koskaan samaan aikaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2024
Jep, monessa autossa on kuskinpuoli matalemmalla.
Mutta asennuksessa samaan vasen ja oikea. Säätää sitten jos haluaa
20mm madalluksessa pitää vaihtaa lyhyemmät koiranluut, niin kai ne on ok, jos säätää talveksi korkeamalle?
Alustasarja vaihdettu, mutta onko jomin alusta muka niin joustava pomppulauta? Joustaa niin helvetisti.
Ja millä konstein saa melkein tonttiin?
