Corsa-C GSi Z16LET
Corsa-C GSi Z16LET
Opel Corsa-C GSi
• Moottori Z16LET
• Vaihteisto M32
• etuapurunko, olka-akselit, navat ja vetarit OPC Merivasta
• Jarrut edessä levyt 302mm, satulat OPC Meriva, takana 260mm levyt, satulat Corsan omat
• Kallistuksenvakaaja edessä 22mm OPC Merivasta, takana Vectra-A
• Mittaristo OPC Merivasta
• Penkit risteytetty Corsan ja OPC Merivan, selkänojan runko Corsasta jotta sai kipin toimimaan
• takadiffuussori OPC Merivasta
• Moottori Z16LET
• Vaihteisto M32
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C OPC - Astra-H OPC - Opel Antara
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Re: Corsa-C GSi Z16LET
Asiaa
Hyvä muutos
Hieno paketti
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
- OCF Member 2024
On se hieno.
Tommosen sais varmaan toteutettua ihan perusmalliseen 1,2litraseen ettei gsi poikkea varmaan kuin jarrujen osalta?
1.0:ssa ja 1.2:ssa taitaa olla eri taka-akseli kun isommissa.
Ei taida olla muuta eroa kun iskareiden kiinnityksen kierteen koko.
Tietty navatkin on eri rumpujarrullissa kuin levyjarrullisissa.
Satulalle voi toki tehdä adapterit, on mullakin sellaiset että sai taakse isommat levyt.
- OCF Member 2024
Dieselistä voisi varmaan sitten saada sen taka-akselin.Jarno kirjoitti: ↑22 Loka 2021, 20:10
Ootko punninnut autoa?
Menikö penkkien rungot päikseen ristiin bolt-on/off tyyliin vai pitikö hitsata?
Mulla Astran recarot ahdistaa hartioista ja olen miettinyt tilalle B-vectran sport penkkejä, kun muistikuvan mukaan niissä on yläosassa paremmin tilaa. Ei kyllä aavistustakaan onko rungot sinnepäinkään samanlaiset.
Astra-F MV6 -94
Trafilla nämä tiedot:
Omamassa (kg) 1230
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 1555
Massa (kg) 805
Akseli 1
Tekninen sallittu akselimassa (kg) 840
Akseli 2
Tekninen sallittu akselimassa (kg) 760
Pitää kaivella jostain onko samat kun ennen muutosta.
Meni bolt-on muuten mutta selkänojien sivuttaistukiraudat piti hitsata Corsan selkänojien runkoon.
Corsan penkeissäkin sellaiset on myös mutta lievemmät.
Apparin penkkiin jätin ne tekemättä.
- CorsaSport
- OCF Member 2024
Erittäin asiallinen! Onko myös OPC Merivan BCM ja vakio moottorinohjaus? Joutuiko paljon muuttamaan auton puolelta ecu:lle tulevan johtosarjan pinnijärjestystä?
OPC Merivan ecu ja Corsan bcm.CorsaSport kirjoitti: ↑22 Loka 2021, 22:27 Erittäin asiallinen! Onko myös OPC Merivan BCM ja vakio moottorinohjaus? Joutuiko paljon muuttamaan auton puolelta ecu:lle tulevan johtosarjan pinnijärjestystä?
Väri väriin ja loput maihin, vai miten se meni.
Joutuhan sitä, ihan eri liittimet ecuissa. Toinen Siemens ja toinen Bosch.
- CorsaSport
- OCF Member 2024
Mielenkiintoista... YV:tä jouduin laittamaan
Kunnon corsa
Tässä massat Trafilta ennen muutosta:
Omamassa (kg) 1110
Massa (kg) 805
Akseli 1
Akseli 2
