Muna sorsa GSi kori maalattu
Rizla^^
Re: Muna sorsa GSi Ei KÄYNNISTY
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
1,2sorsa kirjoitti: 14 Syys 2020, 19:03
kadett90 kirjoitti: 14 Syys 2020, 18:08 Tuleeko niille suuttimille ohjauspulssi?
En ehtinyt mitata, eikös tuo pitäisi näkyä kun laittaa yleismittarin suuttimen tilalle ja mittaa startatessa?
1-sylinterin suuttimeen pääsee käsiksi. Jos muut meinaa testata niin edessä on vittumainen imusarjan yläosan irroitus.
Tämä muuten kävi kolmella jo ostaessa :roll:
Yleismittari ei välttämättä kerkee mukaan siihen pulssiin.
Semmonen kynä toimii noissa hyvin. Se kynän valo pystyy syttyyn tuolla pulssi nopeudella nii näkee onko ehjö
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Veikkaan että suuttimet jumissa. Joskus saanut ite heräteltyä niitä syöttämällä virtaa toisin päin suuttimeen niin on alkanut toimiin joskus riittää pelkkä kopistelu. Se mahtaa tuo etanoli kuivua sillain että jättää jotain ns töhnää ja jumii sitten
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Suuttimet carb & egr cleaneriin lillumaan pariksi päiväksi. Ja/tai ultraäänipesuriin muutamaksi tunniksi. Aina välillä voi antaa virtaa, kunhan varoo ettei cleaneri syty kipunoista. Tuolla lailla sain astran suuttimet vähitellen pelittämään. Ei riittänyt pelkkä kopistelu mihinkään.
Astra-F MV6 -94
Pitää käydä valokynä ikhoosta hakemassa.
Onko kokemuksia esim finjectorilla suuttimien huollosta?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
blex84 kirjoitti: 14 Syys 2020, 19:56 Veikkaan että suuttimet jumissa. Joskus saanut ite heräteltyä niitä syöttämällä virtaa toisin päin suuttimeen niin on alkanut toimiin joskus riittää pelkkä kopistelu. Se mahtaa tuo etanoli kuivua sillain että jättää jotain ns töhnää ja jumii sitten
Miten se solenoidi osaa vetää eri suuntaan jos napaisuuden kääntää?
Ite oon painanu sitä suuttimen neulaa nii on alkanu toimia.
Virtakynän hain vaan en ehtinyt testaamaan kun automaalaamosta soitettiin klo 8 että saisiko auton.
Toivottavasti oon tehnyt hyvät pohjat tuolla pimeässä tallissa. Tuollatavalla peitin.
Kammiossa
Ja tallissa.
Ja tämä vituiksi. Itse tuon teippasin niin päässyt teippi irti ja kääntynyt lakatessa. Täytyy paikata ja vesihioa tasalle kun jaksaa. Ei kannata kuitenkaan luukkua alkaa tuon takia maalaamaan.
Lakka pinta ihan 5/5 kuskin ovessa näkyy pari noin 1cm pitkää naarmua lakkapinnan alla ja oikeassa etuovessa kahvan vieressä ns avaimen jäljet. Ei peilaa lomoja ja automaalamokin tykkäsi että oli viimeistelyä vaille hyvät pohjatyöt.
Ja lähti käyntiin kun pyöritin startilla sisään. Ei tosin pysy käynnissä kuin kierroksilla. Ilmeisesti suuttimet aukesi kammion lämmössä.
Jatketaan jotakin kun seuraavan kerran ehtii.
Deme79
Re: Muna sorsa GSi kori maalattu
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Siitä se valmistuu :peukku:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Pohjien viat nousee viikkoja/kuukausia näkyviin,mutta aika hyvin hiomajälkiäkin pystyy siistimään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Niinhän ne hinkkanaarmut tulee näkyviin. Niitä ei vain ole missään näkyvissä. Hiontavärit on laitettu 3kk ennen hiontaa joten en usko että tulee näkyviin hiontanaarmuja
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mites tämä etenee?
Nyt vähän muitakin..
ascona_c kirjoitti: 15 Kesä 2021, 15:39 Mites tämä etenee?
6kk ollut verstaassa ilman sähköjä niin ei ole nähnyt tehdä mitään. Syksyllä oli tuvan peruskorjaus joka sitten paloi maantasalle isovanhemmat mukana 15.1.2021 niin pitäisi tuulilasi ostaa ja kiillottaa muut lasit kun saa luotolla ostetut laminaatit maksettua. 3ha ensiharvennushakkuu olisi pitänyt olla jo helmikuussa mikä siirtyi ostajan toimesta syksyyn millä meinasin ne laminaatit maksaa alunperin. Vapaa aika mennyt uuden asunnon ympäristön metsätöihin ja piharakennuksiin.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Huh, huh... Järkyttävä tapaus! :( Ihan hiljaiseksi vetää.
Osanottoni.
Kiitosta vaan. 3.9 tulee veronpalautukset ja on vähän lomaa niin koitetaan silloin saada lasit paikoilleen
