Ei pysy kirjautuneena sisään
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
Lurttinen
Viesti Kirjoittaja Lurttinen » 19 Syys 2014, 20:45
Näköjään selaimen lisäpalikat aiheuttaa moistakin kiusaa.
Esimerkiksi "Hola" jota voi käyttää vaikkapa Ameriikkalaisten Netflixin katsomiseen Suomesta käsin.
lisäksi ainakin Chromessa menee jotain asetuksia tietokoneiden ja eri selaimien välillä, jos on kirjautunut sisään -> Saattaa heittää ulos jossain vaiheessa.
Kaasupolkimessa on vain yksi asento, ja se on :: Töissä
ata
Re: Ei pysy kirjautuneena sisään
Viesti Kirjoittaja ata » 25 Syys 2014, 12:56
Minulla on Hola Chromessa ja ihan hyvin on kyllä pysynyt kirjautuneena sisään, ei ole heittänyt ulos ainakaan niin, että olisin kiinnittänyt asiaan huomiota. Hola on tosin off-tilassa silloin kun en sitä käytä/tarvitse.
Viesti Kirjoittaja Timonen » 11 Marras 2017, 14:17
Nyt huomasin, että en pysy kirjautuneena, kun suljen selaimen (FF) tai siirryn toiselle nettisivulle, ja palaan takaisin tänne. Pitää kirjautua uudelleen.
Ja senkin huomasin, että kun avasin linkin tuolla ylläpidon puolella, ja se avasi uuden välilehden foorumille, niin sinnekin piti kirjautua uudelleen? Mitä helvettiä? :D :D :D
Lurttinen
Viesti Kirjoittaja Lurttinen » 11 Marras 2017, 16:52
Vika on tiedossa.
Samaten pari muutakin pientä hommaa vielä odottaa tekemistä.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 23 Helmi 2019, 09:32
Mikä on kun joutuu joka kerta kirjautuu vaikka on täppä ruudussa että "muista minut"?
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Lurttinen
Viesti Kirjoittaja Lurttinen » 23 Helmi 2019, 20:15
Tyhjää evästeet ja välimuisti.
iso.kunkku
Viesti Kirjoittaja iso.kunkku » 18 Huhti 2021, 20:53
Onko tää foorumi vielä jotenki vaiheessa rempan jäljiltä ku osoite on tommonen eikä pysy sisäänkirjautuneena?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 18 Huhti 2021, 22:16
Sama vika täällä. Liittynee vielä huoltotöihin?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
Viesti Kirjoittaja Timonen » 20 Huhti 2021, 20:36
Nyt vasta huomasin ton nettiosoitteen. Taitaa tää kaikki johtua tuosta huollosta.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 22 Huhti 2021, 22:14
Nettiosoite on taas kunnossa ja kirjautuminen pysyy :)
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola » 23 Huhti 2021, 09:40
Niin pysyykin, eli tuo URL oli muutaman päivän kummallinen ja sillä ajalla se reistasi, mutta nyt kaikki on taas ennallaan
