Vectra c cim moduuli korjausta vailla
Viljami94
Viesti Kirjoittaja Viljami94 »
Löytyykö cimmin korjaajia täältä? Mittaristoon syttyy kaikki valot ja antaa cimmiltä koodia.
Iro
Re: Vectra c cim moduuli korjausta vailla
Viesti Kirjoittaja Iro »
Viljami94 kirjoitti: 30 Huhti 2021, 17:59 Mittaristoon syttyy kaikki valot ja antaa cimmiltä koodia.
Samoin käy kun akunjännite on pudonnut liian alas.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Viljami94
tuota tekee satunnaisesti ajossa ja kun virrat käyttää pois niin toimii taas hetken aikaa. Akun, abs ja luistonestovalo syttyy ja viisarit menee nolla-asentoon. vikakoodiksi antaa u2139.
Viljami94
Lisäyksenä vielä jos auton sammuttaa vika päällä, niin pitää avainta kääntää useampaan kertaan ennen kuin starttaa
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
Viljami94
Kaikki nuo liittimet putsattu ja cim tinailtu. Ei vaikutusta.
Ele
Viesti Kirjoittaja Ele »
Mulla teki tolleen ku anto laturilta 18volttia, laturin vaiholla homma alko toimii, tietenki oli flektin rele ja lämmityksen rele palanu kun ei kestäny tota virtaa. :nerd:
Viljami94
laturi lataa 14.2v. Kylläkin tippuu johonkin 13v kun kuormittaa.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Joko sait cimmin vaihdettua? Itsellä samaa. Satunnaisia käynnistymis ongelmia, akku uusi kun voltit alhaiset seisonnan jälkeen (selvä vika). Vakkari tippuili myös ja nyt uutena vikana ajossa pätkinyt ja selvä koodi cimmiltä nyt joka toistuu, no can bus communication cim, Täytyy vielä liitin ratin takaa katsoa jos vaikka hapettumaa olisi.
Lataa oikein, kaikki releet, sulakkeet katsottu, maadoitukset käyty läpi ja tein lisämaadoituksenin akulle.
Edit: Päivitetääs tähän v. 2021 tilanne samalla, eli Laakkoselta kysytty Cimmiä, Opel ei toimita enää joten ei ole tarjota. Vaihtotyö heillä n. 1h homma. Nollattu cim ja pin koodi tarvitsee olla ja avaimet mukaan että voivat ne samalla koodata.
Vectra C Estate -07
