Vectra c caravan sisävalot..?
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Elikkä olis tommonen sisävalo ongelma vectrassa... ne ei siis toimi..
Samaten sadetutka ja meikkipeilien valot on hukassa... tavaratilan valot toimii.. mitkä kaikki sulakkeet näihin vaikuttaa ja mistä lähtee johtosarja näille..? Auto siis -08 farkku..
Re: Vectra c caravan sisävalot..?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
imaC kirjoitti: 15 Touko 2021, 22:49 Elikkä olis tommonen sisävalo ongelma vectrassa... ne ei siis toimi..
Ainoa yhteinen tekijä noille on liitin XR7 ja siitä lähtevä johtosarja.
Rookeri saatta olla jäljillä. :D
imaC
kadett90 kirjoitti: 15 Touko 2021, 23:03
Ei ole ledejä autossa... missäs tämä xr7 liitin sijaitsee ja lattakaapelin tutkiminen taitaa tarvita kattoverhoilun pudottamisen..? Auto on tosiaan ollut vasta pariviikkoo mulla kun ostin sen kaverilta ja silläkään ne ei muistaakseni ikinä toiminut.. auto ollut katsastamatikin 3v.. mut -08 1.8 163tkm ja hinta alle 500€ niin aattelin et kait tosta kannattaa viel auto tehä...
imaC kirjoitti: 16 Touko 2021, 00:54 missäs tämä xr7 liitin sijaitsee
Kun katsot takaosan sähkökeskusta (REC) niin sieltä oikeasta yläreunasta lähtee sellainen lattakaapeli.
imaC
kadett90 kirjoitti: 16 Touko 2021, 09:48
Kiitän :peukku: jatketaan tutkimuksia..
imaC
En vielä aiheeseen senkummemmin kerennyt perehtyyn mut huomasin et katkasioissa kyllä palaa valot siinä kattopaneelissa..
