Punakantinen 2.0 vectran kone.....?
Tottahan siitä se irtoaa, jos myyjä niin sanoo . 170 hv on mahdollista, mutta sittenhän siitä varmaan löytyy dynomittauksetkin, kerta tehot ovat tiedossa.On 2002-03-20 18:04, TomPPa wrote:
Kaveri on ostamas 2.0 vectraa "punakantisella" koneella. Myyjä sanoo et irtoo 170hv... pitääkö kutinsa? Ja mitä oikeen se "punakantinen" mylly meinaa....?
Tv:Miettelias Mantan omistaja.
Siis kyseesä 16V DOHC moottori, josta on kaksi versiota katti C20XE 110 kW tai ilman 20XE moottori 115 kW.
Punainen kansi on tulppien päällä oleva muovi, siinä lukee Vauxhall 16V...
j.h
Jos konetta on hieman piristetty 170 hv on täysin mahdollinen teho C20XE:stä (Vectrassa ei ole koskaan ollut 20XE-konetta vakiona, jälkiasennus on tietysti mahdollinen).
Ja tulppakannen teksti oli alunperin OPEL 16V, ja 1993 alkaen DOHC 16V OPEL.
Vauxhall-tekstistä sen verran että kansi on Cosworthin nimenomaan Opelille suunniteltu, Cosworthin virallisten sivujen mukaan tilaaja kannelle oli nimenomaan Adam Opel AG, ei Vauxhall Motors Inc.
Toki samaa myllyä käytettiin myös Vauxhall-tekstillä sekä Holden-tekstillä varustetuilla tulppakansillä näiden rinnakkaismerkkien nimillä myydyissä autoissa.
Niin ja autosa vielä sen verran että kyllä sellainen minulle ainakin kelpaisi (lue: kelpasi)
(nimim. kokemusta on)
Tuo “Vauxhall kommentti” johtui lähinnä huuuli Suomen Opelin suhtautumisesta autourheiluun.
Siis ralleissa on näkynyt yksi Vauxhall Astra lähtöluettelossa, olisiko kyseessä eräänlaista protestia? Toisaalta sarjaa kiertää yksi Vauxhall (englannissa tehty kilpa-auto), joka on ilmoitettu Opelina.
Kysyin muutama vuosi sitten parilta rallia harrastavalta kaverilta: Miten maahantuoja tukee teidän harrastusta?
- Maahantuoja tukee erittäin paljon, etten ihan helpolla merkkiä vaihda.
- Ei se niin paljon haittaa tee, että sen vuoksi merkkiä vaihtaisi.
Voitte veikata kumpi ajoi Opelilla.
Niin vielä on keskustelematta mitä siinä Samaran tulpansuojuksessa lukee? Tunturissa tuli otettua kuva Samaran konepeiton alta, mutta sitä ei ole vielä ehtinyt kehittää. Tuolta löytyy lisää...
http://www.omega-inter.ru/models/1106.html
j.h
