y22dtr hehkutus?
Undertaker
y22dtr hehkutus?
Miten tuo vectra-c ilmaisee hehkutuksen?
Olen auton omistanut nyt pari viikkoa ja ekana diisselautona kaikki on uutta ja ihmeellistä.
Kojetaulussa ei ainakaan omasta mielestäni näy mitään hehkutukseen liittyvää ilmoitusta/valoa. Hehkuttaako se kesällä ja ilmoittaako se siitä jotenkin?
Erittäin hienosti lähtee kyllä käyntiin ei siinä mitään.
Undertaker
Re: y22dtr hehkutus?
Ja sellainen asia vielä näin ensimmäisenä diisselin omistajana on pistänyt korvaan että aika kova käyntiääni minusta tuossa y22dtr koneessa verrattuna esim muun merkkisten autojen diisselikoneisiin.
Minusta käyntiääni on tasainen eikä mitenkään "kolise/nakuta" tms mutta kuulostaa todellakin kuin vanhalta transportterilta.
Autolla ajettu 225tkm.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Uudemmat ns, commonrail tyypin dieselit on hiljaisempia.Tuo on vanhaa hyväksihavaittua tekniikkaa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
varmaan hehkuttaa ehkä pari sekunttia kesälläkin, sehän voi kuulostaa kovalta käyntiääni mutta harvinaisen kestävä moottori se on, vielä niinkin vähän ajettu, jos on 225tkm. ja niin onhan tuossa koneessa se että jos keinuvipu katkeaa niin nakuttaa ja käy vähän rumasti mutta käy kaikilla pytyillä.
opel vectra c 2,2 gts
Undertaker
ei tuossa näyttäis olevan keinuvipuja vaan paininkupit pelkästään. Ja ei siellä mitään sellaista ole kun kuitenkin ääni tasantuu/normalisoituu kun kone lämpenee.
lmb-58
jaa että ei ole olenkaan keinuja, tuossa vain zafiran koneessa oli 16 venttiiliä ja 8 keinuvipua ja kaks keinua poikki, oli kyllä y2,2dtr, parempihan se vain jos ei niitä ole ollenkaan.
Undertaker
Siis en ole omaani avannut koskaan mutta ei ainakaan tämän kuvan perusteella ole keinuja.
lmb-58
samanlainen tuo on ja siinä on keinut, katoppa tarkemmim, suoraan nokkien alla ne on ja käyttää kahta vastakkaista venttiiliä, ne joskus katkeaa ja silti käy kaikilla kun yleensä toinen venttili aukeaa kuitenkin.
Undertaker
okei mut ei usko että siellä mitään moista on rikki kun se käy kuitenkin lämpimänä "tosi" nätisti.
Mutta en minä kyllä tuost kuvasta löydä keinuvipuja mistään. Olenko sokea vai enkö tiedä mikä on keinuvipu :-D
edit: ebay kyllä myy keinuvipuja noihin http://www.ebay.com/itm/OMEGA-SINTRA-SI ... 4604f914d0
Ne kait sit ovat ainoat jotka tuossa näkyy nokkien alla. Luulin että ne ovat suoraan venojen yläpäät ja paininkupit
lmb-58
katoppa kuvasta oikeanpuoleinen venttiilipari siinä näkyy keinujen päät hydroissa parhaiten, kaaareva pää molemmissa venoissa.
Undertaker
ok kyllä se on uskottava :-D
Mutta anyhow...ajelen menemään tola ja kylläpä se leviää jo on levitäkseen. Olen monella tuota käyntiääntä kuunnelluttanut ja muut eivät näe siinä mitään erikoista kylmäksi diisselikoneeksi. Ehkä se on vain tottutava tuohon louskutukseen kylmällä koneella :-D
Tuota hehkuvaloa en ole tuossa autossa kertaakaan nähnyt palavan.
lassilj
Viesti Kirjoittaja lassilj »
Hehkutusvalo alkaa vilahtelemaan mulla n. alle +10 C lämpötilassa ja on normaali hehkutuksen merkkivalo. Jos käyntiinlähdön osalta tulee ongelmia, niin ensin hehkut vaihtoon ja jos ei auta, niin uudelleen ohjelmointi, jolloin hehkuttaa herkemmin. Ks.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=164225
ja
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=161714
Tästä löytyy ohjelmoinnista juttua.
Undertaker
Kyllä tuo lähtee laakista käyntiin mutta ei ole vaan tuota hehkuvaloa kertaakaan nähny. Mutta eipä oo kyllä kertaakaan käynnistänytkään ale +10 lämpötilassa vielä kun kesän olen vasta auton omistanut.
