Vaihteisto vai kytkinvika? -Vectra B 97/2.0-
Patja
Viesti Kirjoittaja Patja »
Jahas, juuri ehdin käydä katsastamassa auton kun seuraavanlainen vika ilmeni:
Autossa rupesi yhtäkkiä kuulumaan surina/ulina kun koittaa vaihdetta laittaa silmään. Mikään vaihde ei mene runtelematta päälle, ja jos sen kuitenkin laittaa silmään, ulina jatkuu kytkin pohjassa. Kun nostaa kytkimen ja lähtee ajamaan, ulina häviää. Vapaalla kytkimen asennolla ei ole mitään merkitystä, silloin ääntä ei kuulu ollenkaan. Kuulostaako kytkin vai vaihteistovialta? Saattaa olla, että jos kovin kalliiksi ja isoksi remppa tulee, jääpi vekkuli tallin taakse varaosiksi :no:
jarppav
Re: Vaihteisto vai kytkinvika? -Vectra B 97/2.0-
Viesti Kirjoittaja jarppav »
olisisko painelaakeri hajonnyt kun kytkin pohjassa ääntää.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Patja
Hmm, kumma juttu. Tosiaan hallilla kävin, asentaja katteli ja päätteli että siellä on jotain paskaa välissä tai jotain oikeasti rikki, mutta aika ei riittänyt rueta availemaan enempää. Lähdin ajelemaan hallilta pois ja yhtäkkiä kytkin toimi kotipihassa niinkuin pitääkin. Hallilla ei tehty muuta kun lisätty vähän jarrunestettä. Ei varmaan kannata nyt hirveästi luottaa, että tuo nyt korjaantui "itsestään"?
Kummallisia nämä ooppelit :hammer:
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Nestekytkinhän näissä on ? Eiköhän tuo järjestelmä toimi niin, että jos nesteet vähissä, niin ensin lakkaa kytkimen toiminta sitten vasta jarrujen... Samaa nestettähän ne käyttävät ? :roll:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Kobbel kirjoitti:Eiköhän tuo järjestelmä toimi niin, että jos nesteet vähissä, niin ensin lakkaa kytkimen toiminta sitten vasta jarrujen... :roll:
näin on
opel vectra c 2,2 gts
