Astra J - kokemuksia
Arimotska
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja Arimotska »
Otaksuisin tuon 2.0 CDTi:n olevan voimiltaan helpompi ajaa kuin 1.6T:n.
Xenofin
Viesti Kirjoittaja Xenofin »
Viikonloppuna alkoi joka startin yhteydessä tulla ilmoitusta alhaisesta jäähdytysnesteen määrästä, 1750km ajettu/5 viikkoa. Tänä aamuna sitten lisättiin LänsiAutossa 0.65l nestettä ja sen jälkeen ei ole parin startin kera tullut ilmoitusta. Huoltovastaava kertoi tuon johtuvan jälkiasennetusta lohkolämmittimestä, jos on ilmaa jäänyt kiertoon joka sitten hitaasti ajon aikana poistuu. Säiliön pinnanmittausanturin vika pitäisi hänen mielestään olla v.2011 malleissa poistunut (oma ST on 2011.5 eli jokin välipäivitys, syyskuussahan tuli jo v.2012 toimituksiin).
ast11
Viesti Kirjoittaja ast11 »
Minullakin jäähdytysnesteen hälytyksen syyksi huolto ehdotti moottorinlämmittimen asennusta vaikka autossa on ulkoinen öljypohjan säteilylämmitin, mutta pääasia ettei hälytys ole toistunut nesteen lisäyksen jälkeen.
Tuo bensa vs. diesel pitää jokaisen itse arvioida, itseäni hieman epäilytti dieselin hiukkassuodattimen toiminta kun eniten tulee ajettua lyhyttä työmatkaa. Tuolta voi manuaalista lukea siitä alkaen sivu 135:
http://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eur ... 011_fi.pdf
Jos puhdistusmenettely keskeytetään, moottori saattaa vaurioitua vakavasti.
Astra Sports Tourer 1,4T MT6 Enjoy 2011
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Millaisilla kierroksilla tuo Astran liukulaatikko pyörittelee konetta normiajossa?
Pitääkö nätisti alle 2krpm kun ajelee rauhassa vai tuleeko väkisin vaihdettavaa ikävä ja kone kiertää turhan korkealla rasitukseen nähden?
cozar
Viesti Kirjoittaja cozar »
Jukie777 kirjoitti:
Lahtju kirjoitti:Toinen asia joka ihmetyttää, on suuri mittarivirhe. Kun ajoin GPS:n mukaan 70km/h niin mittari näytti 77km/h. Virhe on mielestäni nykyautoon liian suuri. Kysyin myyjältä voiko sille tehdä jotain, niin vastuas oli että ei voi.
Kyllä tuon nopeusvirheen saa pois ohjelmoimalla huoltokalikalla renkaan ympärysmitan uusiksi. Tällöin tosin matkamittari alkanee heittää vastaavan määrän liian hitaalle, koska tehtaalta nykyautoissa nopeus näytetään tahallaan väärin vaikka oikeakin nopeus tiedetään.
Ainakin H Astrasta alkaen pitäisi löytyä Engine -> ECU -> Program Tyre Circumfence -> Other
Tuohon voi syöttää vapaan senttimetrilukeman eli jos renkaan oikea ympärys on vaikka 197cm niin ohjelmoi tilalle "valheellisen" 185cm niin nopeuslukemasta lähtee ~10% pois.
Jos eivät huollossa suostu tekemään niin OP-COM China Clone maksaa sen muutaman kympin ja voit sitten itse sörkkiä tuota.
Autoni kävi huollossa ja ilmoitin myös tästä mittarivirheestä, joka on luokkaa 10% ja trippimittari heittää myös. 400km matkalla mittari näyttää 20km liikaa kilometrejä.
Jotain päivityksiä tekivät, mutta ilmeisesti tuota nopeusmittarivirhettä eivät saa pois, en tiedä eivätkö osaa vai sitten halua. Eivät löytäneet tuota Engine -> ECU -> Program Tyre Circumfence -> Other asetusta ECU:sta. Onko tuollaista sitten siellä vai ei, pitäisi kai olla itselle vehkeet, jolla tuon saisi selville. Ainakin renkaan ympärysmitan muutos varmaan korjaisi ongelmaa.
Ainakin alavääntöön tuli parannusta, kun tekivät moottorinohjauksen uusimman päivityksen ja vaihteiden vaihton yhteydessä moottori ei ns. hyydy välillä enää.
Xenofin
Takasivulasit lämmitetyt?
Olen yrittänyt etsiä tietoa autoni käyttöoppaasta, netistä googlettamalla ja Vauxhall-käyttäjien foorumeista, mutta viittausta seuraavaan en ole löytänyt:
ST sportin takimmaisissa takasivuikkunoissa on samanlaiset metalliset "johtimet" kuin takalasissa ja oletinkin niiden olevan lasinlämmittimellä varustetut. Nyt kuitenkin 1. pakkasaamuna viime viikolla ko. lasit eivät sulaneet takalasin lämmityksen ollessa päällä, joten joko ko. metalliset johtimet eivät olekaan lämmitystä varten tai sitten autossani eivät nuo toimi. Johtimien kuvio ei ole aivan samanlainen vasemmalla ja oikealla puolella. Miten on, onko muiden ST Sport/Cosmo/Enjoy-malleissa moisia ja jos eivät ole lasien lämmitykseen tarkoitetut niin mihin? Kyseessä on mallivuosi 2011.5, rekisteröity 31.8.
(F)ast_tra
Re: Takasivulasit lämmitetyt?
Xenofin kirjoitti:Olen yrittänyt etsiä tietoa autoni käyttöoppaasta, netistä googlettamalla ja Vauxhall-käyttäjien foorumeista, mutta viittausta seuraavaan en ole löytänyt:
Äkkiseltään sanoisin niiden olevan antenni tmv.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Varashälytin?
Jos varas näkee takakontissa jotain mielenkiintoista, ja rikkoo takasivuikkunan, niin torvet alkavat huutamaan, riippumatta siitä onko autoon valittu optiona laajempaa varashälytintä vai ei?
Nyt vähän muitakin..
ast11
Tuossa on jotain juttua eri antenneista, olisiko DAB-antenni eli Suomessa turha:
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... ostcount=2
Omassa keväällä rekisteröidyssä ST Enjoyssa ei ole sivuikkunoissa lankoja.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
nyt on uusi astra pyörinyt pari viikkoa alla ja hyvältä vaikuttaa,onkos kellään sisätilan lämppäriä siinä keski konsoolin kupeessa,pitäis viritellä paikoilleen mutta hiukan arvelluttaa että voiko sen ruuvata mihin kohtaan ettei takana ole sähköjohtoja tai jotain muuta joka voisi vioittua,kun tonne takapuolelle ei pääse näkemään.
(F)ast_tra
caravan16v kirjoitti:nyt on uusi astra pyörinyt pari viikkoa alla ja hyvältä vaikuttaa,onkos kellään sisätilan lämppäriä siinä keski konsoolin kupeessa,pitäis viritellä paikoilleen mutta hiukan arvelluttaa että voiko sen ruuvata mihin kohtaan ettei takana ole sähköjohtoja tai jotain muuta joka voisi vioittua,kun tonne takapuolelle ei pääse näkemään.
Laita mieluummin 2-puoleisella teipillä, ei tarvi miettiä johtoja ja ei jää jälkiä.
mkn016
Viesti Kirjoittaja mkn016 »
Se koko sivumuovi lähtee klipseillä irti. Käytä muovi pois ja kato mitä on takana/ mihin kohtaan sen sitten ruuvvat
Xenofin
Laitoin velcro eli tarranauhaa kiinni konsoliin ja Decran pienikokoiseen 1350W sisälämmittimeen vastapuolet (2 rainaa mustana). Hyvin on pysynyt kiinni kuukauden ja saa irtikin jos on tarvetta.
OT: kuskinpuoleisen oven sisäverhoilu on alkanut pitää kurveissa, varsinkin oikealle käännyttäessä pientä "kolinaa", tai sitten tulee oven sisältä jostain kiinnityksestä. Ovea heilutettaessa auto pysähtyneenä ei kuulu kolinaa, vain ajossa. Matkustajan puolelta ei kuulu tuota. On niin hiljainen auto, että tuollaisetkin kuulee kun radio ei ole auki :D.
Arimotska
Samoin kuulunut ääntä vas. oven suunnalta mutta syynä oli tuo turvavyön korkeudensäätö. Pykälä alemmas ja loppui ääntely.
eeraho
Viesti Kirjoittaja eeraho »
Sama juttu noiden turvavyön korkeussäätimien kanssa. Lisäksi vielä pientä ääntä mittariston suunnalta sekä rasittavimpana resonanssi takaluukusta. Saattaisi olla lattia, kun kuorman kanssa tuntuu rauhoittuvan.
Lisäksi on tullut pidemmillä matkoilla kiinnitettyä huomiota moottorin pieneen täristämiseen kierrosalueella 1700-2000. Häviää heti, kun menee alle tai yli ko. kierrosvälin. Vaihteilla ei väliä ja tuntuu kasvavan matkan mukaan tai sitten vaan alkaa puuduttamaan ja tuntuu siltä. Tuli muutamassa päivässä ajettua reilut 2000km niin ehti ihmetellä asiaa.
Ex: Opel Astra Sports Tourer Sport CDTI -11.
