Omega B ovet ei aukea.
Onkos kellää tietoa miten ompun ovet saisi auki? ei lähde avaimella kuskin eikä apparin puolelta. Eikä sisä puoleltakaan ainoastaan takakontista pääsee sisään.On ollu akun kengät irti ja keskuslukon sulake irti mutta ei lähde avain kyllä kääntyy lukko pesässä normaalisti.Akussakin on virtaa.Vika tuli yön aikana kun ovet oli laitettu avaimella lukkoon kun kaukosäädin ei ole toiminu vuosiin.
Opel Kadett C
Opel commodore GS 2.8
Re: Omega B ovet ei aukea.
vaikuttas et se on nakannu takalukkoon ne luukut... on itelläkin tehnyt samaa joskus usempikin omega.. aina oon kyl ite saanu pienen renkkaamisen jälkeen luukut auki.
Ok. On tullu renkattua mut ei vaa lähe.... Ovipahvia oon saanu sen verra raollee että pääs liittimeen käsiksi ja annoin suoraa siihen virtaa mut eipä tapahtunu mitää
Opel Kadett C
ei siis aukee vaikka käsin niistä tangoista nykii?
Mikä on Omegan vuosimalli ?? Mihin asti vasemmalle avain kääntyy ?? Vasemmalle päin on 2 asentoa vuosimalleissa 94 ja 95.
Mihin annoit suoraa virtaa ?? Oven lukkomoottorille pitää tarjota sekä + , että - .
Joo ei lähtenyt vaikka nupeista veti. Ja annoin lukko moottorille plussaa ja miinusta mutta ei tapahtunu mitään. Sain kuitenkin ovi pahvia raotettua kun kuskinpenkin irroitti takakontin kautta Sitten sain otettua ulko kahvan irti, ja sitä kautta sain suoraan lukon käpälästä väkisin kääntämällä oven auki. Lukko moottori oli vetäny ittesä jumiin. Ei saanu ns.karaa liikkeelle ku viilapenkillä ja piheillä. Nyt on uusi lukko moottori ja toimii ku junan vessa
Opel Kadett C
Ittellä kans sama ongelma, mitään ei tapahdu kakesta ei kuskin oven lukosta ja takaluukun lukko jäässä Akku on tyhjä, vaikuttaako tuon jotenkin asiaan?
E 97vm omega karavaani
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos ovet on takalukossa ja akku tyhjä niin ainoastaan takaluukusta pääset avaimella sisään.
Tai sitten hoidat jollain konstilla akkuun virtaa.
auton keulaa ilmaan ja vaikka laturin piuhaan + kii ja - sit vaikka lohkoon tms.
