F astran vikakoodin nollaus
mikähän mahtaa olla vikana kun moottorin vika valo palaa ja koodi näyttäs 1502 eli ajonesto laitetta... Auto ainakin lähtee käyntiin normaalisti ja toimii normaalisti.
miten tuon voi nollata että saa leimalle vietyä auton ja uusi omistaja voi sen hakea...
Niin ja auto on farkku 2,0 16v Gsi (ecotec)
Re: F astran vikakoodin nollaus
kokeile pitää akunnapaa irti joku puol tuntia. toinen on tietty testerillä.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei haittaa katsastusta vaikka häiriövalo palaa jos on muuten kunnossa ja toimii.skebeli kirjoitti:mikähän mahtaa olla vikana kun moottorin vika valo palaa ja koodi näyttäs 1502 eli ajonesto laitetta... Auto ainakin lähtee käyntiin normaalisti ja toimii normaalisti.
Ei auttanut vaikka akku oli irti pari päivää... onkos jotain muuta keinoo kuin testeri?Jani_88 kirjoitti:kokeile pitää akunnapaa irti joku puol tuntia. toinen on tietty testerillä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Eipä juuri.
Pistä vähän paikkakuntaa esiin niin joku avulias foorumilainen "sieltäpäin" jolla on asianmukaiset laitteet voi vaikka sua jelpata........ehkä.
Juu, korjata vika, joka valon sytyttää.skebeli kirjoitti:Ei auttanut vaikka akku oli irti pari päivää... onkos jotain muuta keinoo kuin testeri?Jani_88 kirjoitti:kokeile pitää akunnapaa irti joku puol tuntia. toinen on tietty testerillä.
Ei se valo pysy sammuksissa ennenkuin vian aiheuttaja on selvitetty ja korjattu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Niin tietysti tuo tärkein unohtu mainitaTJT kirjoitti: Ei se valo pysy sammuksissa ennenkuin vian aiheuttaja on selvitetty ja korjattu.
Onkohan tuo 1502 nyt varmasti edes tuon käynnistykseneston koodi??kadett90 kirjoitti:Niin tietysti tuo tärkein unohtu mainitaTJT kirjoitti: Ei se valo pysy sammuksissa ennenkuin vian aiheuttaja on selvitetty ja korjattu.
Jos ottaa nokkapyörien välissä olevan anturin johdon irti auto toimii silti normaalisti... ei anna siitä vikakoodia ollenkaan...
onko astrassa muka nelinumeroinen tuo koodi? ja tosiaan valo sammuu heti kun vikaa ei ole, vain koodi jää muistiin, joka pitää nollata että ei turhaan ole muistissa jos jotain muuta vikaa etsii.
näin ainakin omega a, kadett, vectra a, calibtra
ja nollaus on moottorin ohjauksesta riippuen: akun kenkä irti jonkin aikaa (15-30min vai ihan muutama?) tai sitten kymmenen onnistunutta starttausta, siis ilman tuota ollutta vikaa.
1502=Immobiliser control unit.skebeli kirjoitti: Onkohan tuo 1502 nyt varmasti edes tuon käynnistykseneston koodi??
lmb-58 kirjoitti:eli ajonestolaitteen ohjausyksikkö.
Onkohan tietoa missä tuo ohjausyksikkö sijaitsee?
Pitäs saada tuo auto tallista pois...
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-ASTRA-94 ... 335df3de44 Osa luultavasti tuollainen. Lottoaisin että löytyy kuskin tai apukuskin puolelta jalkatilasta muovien alta.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos siellä olisi oikeasti tuo 1502 vika päällä niin auto ei lähtisi käymään tai siis voisi hörähtää ja sammua sitten ja vikavalon pitäisi vilkkua.skebeli kirjoitti:mikähän mahtaa olla vikana kun moottorin vika valo palaa ja koodi näyttäs 1502 eli ajonesto laitetta... Auto ainakin lähtee käyntiin normaalisti ja toimii normaalisti.
