Getrag 240 Räjäytyskuva + Rohina?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Tuli ostettua pikku getrag joka myyjän mukaan "rohisee". Kaikki vaihteet pelaa kun irrallaan kokeilee...
Näytti olevan punaiset öljyt sisässä eli ATF ehkä, voisiko johtua siitä? Eikös noissa vanhemmissa kannataisi käyttää 80w-90w öljyjä :roll:
Autossa en pysty kokeilemaan kun vasta kuukauden parin päästä, joten olisi aikaa vielä korjata.
Jos päätän purkaa nin onko miten paha rasti? Vinkkejä saa laittaa :hammer:
Kunnon räjäytys kuvat olisi myös hakusessa että saisi miniläppärilläkin selvää...ja digikameralla napsia kuvia eri purku vaiheista.
juha3105
Re: Getrag 240 Räjäytyskuva + Rohina?
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
tosta alkuun... http://www.opelgt.com/photopost/showpho ... photo/8289
mut tulee ongelmia avatessa koska se on prässätty monen tonnin prässillä kiinni,ja sama sit kiinne laitto... mul ois kans yks pikku gee jouten missä 1 ja 2 ääntää muuten toimii... jos joku vaik tartteis... vois niinku paril kympil lähtä ;)
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
FullMetal
onko tuota samaa askia ollut e30bemareissa? esim m10b18 moottorissa? luulis ainaki että kytkinkoppa on erillainen mutta entäs itse laatikko?
vetkula4x4
juha3105 kirjoitti:tosta alkuun... http://www.opelgt.com/photopost/showpho ... photo/8289
:thumbsup:
Meinaatko ettei ulosvetäjällä aukea?
Mutta mikäs noissa tekee sen ääntämisen, Kuulalaakeritko vai ...?
juha3105
mä en saanu sitä auki rautakangellakaan,se kuori aukes noin 3-4cm ja sit olikin siinä... ite mietin kans joskus sitä bemun laatikkoa,ja yritin täältä kysellä mut ei tiedetty mitään :hammer: sen verta kattelin bemun lootaa et siin on erilainen se peräkin,en sit tiiä onko sisukset samat... mut kivahan se olis jos bemun lodjo olis helposti laitettavissa,kun niitä saa melkeen ilmasiks... :wink:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Se on aika veikee avata. Pitää tietää mitä tekee... :wink:
Realsanta
ATF:hän toimii kyllä sielä tai joku muu joka ei tuhoa sykrorenkaita
aikoinaan BMW:llä oli ihan omaa getrag öljyä eipä varmaa 10 vuotee ole sitäkään saanu
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Täh?
Mikä on prässätty "monen tonnin tunkilla" ja mihin?
Searchilla 60&70 opel forumilta löytyy hyvät saksalaiset purkuohjeet 240 getrakille. Jos pelkkä kytkinkopan irrotus riittää, ni sehä eio oo es tunnin homma eikä vaadi todellakaan mitään prässäilyjä tms.
JEEEEEEEEEEEEE!
juha3105
eihän siitä edes irtoa pelkkä kytkinkoppa...? köh? katos tost -> http://www.opelgt.com/photopost/showpho ... al/cat/533
Keme
No nii no nii joo. "kykäkoppa". Heleppo homma enivei. Takalaakerointia en tiä mite purkautuu, mutta mun mielestä siihenki o jossai internautissa ohjeet.
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... 626826fceb tuol oli enne, mut onki hävinny jo bittitaivaaseen. kai.
Mut eihä siin oo muuta, ku pakkianturi, samalta puolelta lootaa sit se joku sokee tulppa auki, sit vaa kaikki laatikon pääakselin suuntaiset pultit auki ja kopauttaa lodjun levällee. Näin muistelisin.
JEEEEEEEEEEEEE!
juha3105
ai se on niin helppo :oops: höh pitääkin avata oma :peukku:
vetkula4x4
juha3105 kirjoitti:ai se on niin helppo :oops: höh pitääkin avata oma :peukku:
Tuli avattua oma lootikko ja siihen asti meni hyvin kunnes yritti saada kardaanin puoleisesta kopasta rattaat ja hilut ulos! Linkki: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=16&t=189036
Jäi ottamatta, en ymmärrä mikä siellä pitelee... :banghead:
vauxhall.boost
Viesti Kirjoittaja vauxhall.boost »
Helppo se laatikko on purkaa kuten tuolla jo sanotaa. pitää tietää :wink: ite räjäytelly pari laatikkoo todella helposti.. Eikä tarvii mitään työkaluja :D
kannattaa hakee ne purku/kasaus ohjeet tuolta 60&70 opel forumilta.. Se on sakssan kielellä mut kuva kuvalta näytetty..
Manta B TIC -78,
Manta B 400 4x4
Gsi Kadett
Image is nothing Boost is everything
vetkula4x4
vauxhall.boost kirjoitti:Helppo se laatikko on purkaa kuten tuolla jo sanotaa. pitää tietää :wink: ite räjäytelly pari laatikkoo todella helposti.. Eikä tarvii mitään työkaluja :D
Nooh, tekevälle sattuu...ja tällä kertaa näin.
Ei kyllä onnistu löytämään 60&70 forumilta purku/kasaus ohjeita, lähes joka linkin takana "not found" :roll:
Kiitollinen kyllä olisin jos löytyisi :wink:
vauxhall.boost
Muistelin että olis ollu sähköpostis noi ohjeet muttamutta eipä ollukkaan.. Olen tulostanu ne ja laittanu näköjään tuohon mappiin.. :oops:
Manta B TIC -78,
Manta B 400 4x4
Gsi Kadett
