bensan imu tankista
tuner1
bensan imu tankista
Viesti Kirjoittaja tuner1 »
moro auttakaas vähä tarttis pikasesti imeä kadetin raadosta bensat, taka penkin alla oikealla puolellahan on luukku ja siel on joku systeemi saakohan sitä kautta vai mikä siel mahtais olla ?
Vinski
Re: bensan imu tankista
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Se systeemi siellä penkin alla on todennäköisesti bensapumppu (mikäli auto on ruiskukoneella). Mutta kumminkin sieltä pääsee tankkiin sisälle kun ottaa sen "systeemin" pois.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Mittarin anturihan siellä on ja saa siitä imastua jos ei oo paljon bensaa tankissa.Jos siinä on sähkönen bensapumppu nii laita virrat siihen nii ei tarvi imeä.
Skoda Octavia -08
tuner1
jamata kirjoitti:Mittarin anturihan siellä on ja saa siitä imastua jos ei oo paljon bensaa tankissa.Jos siinä on sähkönen bensapumppu nii laita virrat siihen nii ei tarvi imeä.
joo se on frisco kadetti jaa että ei tarvi imasta no mites se siel tulee
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
No työnnät sinne pumpulle virtaa ni se pumppu pumppaa tankin tyhjäks.
tuner1
JOO MUTTA mitä kautta se pumppaa sen bensan pois eli otanko sen pumpun auki eka jostain vai jonkun letkun
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tuner1 kirjoitti:JOO MUTTA mitä kautta se pumppaa sen bensan pois eli otanko sen pumpun auki eka jostain vai jonkun letkun
Jos sillä paine pumpulla meinaat tankin tyhjentää,niin sun pitää rele oikasta että se pyörii.eikä paras mahollinen tyhjennys tapa pumpulle
ite laittasin ihan lappoletkun tankkiin.tai kone huoneeseen imevän sähköpumpun,missä sopivat letkunpätkät mitkä ylttää maahan astiaan.ja sillä pulputtaisin tankin tyhjäksi.kartiosuodattimen avulla letkukoon voi kätevästi vaihtaa 6 -8 mm ristiin jos tarvetta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tuner1
selvä kokeillaan jos saatais bensa talteen kiitos neuvoista. palaillaan asiaan
Realsanta
jos tankkia ei tarvi säästellä löy kirveellä lovi :bye:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Realsanta kirjoitti:jos tankkia ei tarvi säästellä löy kirveellä lovi :bye:
samaa meinasin ehottaa.kun luin alkuviestin,että onkin joku raato.
KuvaKuva
Mopon viritys
Viesti Kirjoittaja Mopon viritys »
Ota letku ja työnnä tankkiin imaise letkusta.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos se vielä käy, niin irroita paluuletku, tuuppaa se kanisteriin ja pistä kone käyntiin. Niin mä oon tehny aina kun on ollu mahdollisuus :)
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
Viesti Kirjoittaja ?! »
Tuskin akuutti asia enään :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
?! kirjoitti: 04 Maalis 2020, 18:54 Tuskin akuutti asia enään :D
Taas joku kaivanu 11v vanhan keskustelun. Ja oikeen rekisteröitynyt foorumille sitä varten. :lol:
Siittä huolimatta tervetuloa foorumille
