Opel Vectra 2.2 -02 kone kolisee
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarkasta ettei moottorin nostokorvake ole löysällä. Nakutus voi tosin kuulua suuttimistakin.
Tuosta kuvasta näät sen nostokorvakkeen sijainnin:
__________________________
yones
Viesti Kirjoittaja yones »
Janne M kirjoitti:Tarkasta ettei moottorin nostokorvake ole löysällä. Nakutus voi tosin kuulua suuttimistakin.
kyllä korvake on kunnolla kiinni, äänen syyksi epäillään venttiilien nostajia, asia selvinnee ensiviikolla jolloin asiaa tutkitaan merkkiliikkeessä.
AksuPaksu
Jos kuuluu nostajista, niin sekin sitten kannattaa vaatia menemään siihen samaan nokkaketjun katkeamiseen. Ja töitähän tuosta ei voi sinulta enää laskuttaa, koska saman verran siinä on hommaa laittaa vanhat tai uudet nostajat kasausvaiheessa.
Ainakin iteltä kun petti jakopää c20xe moottorista, oltiin paikallisella koneistamolla ja merkkiliikkeessä sitä mieltä, että AINA vaihdetaan nostajat kun on venttiilit tavottaneet mäntiin. Kuulemma isolla todennäkösyydellä rupeaa rapisemaan ne vanhat. Eli luulisi että tuossakin merkkiliikkeen olisi pitänyt ko. asia hoitaa, mutta ilmeisesti siellä ei sitten haluttu laittaa euroakaan ylimäärästä jos joutuvat 50% maksamaan.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: e-Golf ja f11 530d Tallissa: Vectra 2000 16v 1991
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
yones
AksuPaksu kirjoitti:Jos kuuluu nostajista, niin sekin sitten kannattaa vaatia menemään siihen samaan nokkaketjun katkeamiseen. Ja töitähän tuosta ei voi sinulta enää laskuttaa, koska saman verran siinä on hommaa laittaa vanhat tai uudet nostajat kasausvaiheessa.
Nostajia oli vaihdettu edellisessä remontissa tasan yksi, nyt vaihdetaan Vantaan miesten piikkiin kaikki loputkin, jospa koneesta sitten tulisi hiljainen kuten pitää. Paljonko suurinpiirtein pitäisi yhden nostajan maksaa alkuperäisosana?
Yones
SPM
Viesti Kirjoittaja SPM »
Onko tyhjäkäynnillä peini suhina normaalia. Kuuluu koneen oikealta puolelta.?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
SPM kirjoitti:Onko tyhjäkäynnillä peini suhina normaalia. Kuuluu koneen oikealta puolelta.?
se on ohjaustehostin ja on normaalia...
Vectra B2 2.0DTI -00
SPM
Jep kiitoksia :)
SPM
Osaisitteko muuten sanoa vielä että onko kyseiseen moottoriin tai siis yleensä 4-tahti koneeseen esim Opelilla tarjolla joku karstanpoisto aine ennen uusien öljyjen vaihtoa. Jos sinne sellaista on päässyt kertymään. Ja onko siitä mitään hyötyä muuta kun rahan menoa. Meinaan kyllä minullakin häviää öljyä joku vähän yli puolilitraa 10000. Autolla ajettu 150000.
ZuGu
No ei tietääkseni ihan opelin omia tököttejä ole olemassa mutta esim forte motor flush ja stp:llä vastaava tökötti. Hyötyä kuulemma on ollu monelle tai sitten ei suurta vaikutusta mutta haitaksi tiettävästi ei ainakaan ole ollu.. Myös öljyllä itsellään merkitys tuossa syönnissä eli kannattaa varmaan kokeilla jotain muutakin merkkiä. Opelin oma nyt kyllä todettu hyväksi että jos ei ollu jo ennestään niin suosittelen kokeilemaan.
SPM
Joo jep ja kiitoksia paljon kun jaksoit vastailla :). Hyvää kesää sinulle. T: Sagge
