Opel astra 1.6 8v ecotec moottori valo vilkkuu/palaa...
- Jeremi Roivas
Elikkäs, mitä autossa on kun käy normaalisti sellaisesti välhätneen koneen tavoin mitä yli 300 000 ajteun bensakoneen kuuluukin mutta nyt huolettaa tuo öljyvalon palaminen. Olisikon ensimäinen korjaus vaihtaa öljyanturi ja kattoo tuleeko sillä kuntoon vai kieliikö asia pahemmasta?
Astra 1,6 G Caravan 2000
Re: Opel vectra 1.6 ecotec moottori valo vilkkuu/palaa...
Tarkoitat varmaan, että öljynpainevalo palaa / vilkkuu ?? Vaihda tosiaan ensimmäiseksi öljynpaineanturi. Saattaa tietysti olla, ettei öljypumppu saa painetta aikaiseksi riittävästi ja silloin tilanne on tietysti huono.
- Jeremi Roivas
Joo itsekkin epäilin öljypaineen anturia ja eräs korjaaja epäili öjlypumppua. Missäköhän kyseiset osat autossa sijaitsee? Ilmeisesti öljypumppu on öljypohjan ja ylemmän lohkon välissä oleva moottron lohko? Ja anturi on vain vaihdettava anturi jossain kyljessä tms?Robertx kirjoitti:Tarkoitat varmaan, että öljynpainevalo palaa / vilkkuu ?? Vaihda tosiaan ensimmäiseksi öljynpaineanturi. Saattaa tietysti olla, ettei öljypumppu saa painetta aikaiseksi riittävästi ja silloin tilanne on tietysti huono.
Itse tosin epäilen öljypumppua koskaq kone käy ihan normaalisiti. Voisiko tosiaan pelkkä 5€ anturi korjata valon?
Minkä vuotinen 1.6 ecotec on kyseessä ??
Jos on X16XEL - kone , eli 16 - venttiilinen 1.6 - litrainen , niin öljynpaineanturi on kampiakselin anturin viressä jakopäässä alhaalla takana. Jakohihnakotelo pitää käsittääkseni ottaa edestä pois.
Öljynpaineanturi on öljypumpun kyljessä kiinni.
Voi se anturi korjata valon, jos koneessa oleva anturi on rikki.
- Jeremi Roivas
Joo tuli kuntoon, öljykello oli sökönä ja vaihdoin samalla suodattimen ja öljyt. Taas spelaa kiesi. Kiitos kovasti. Ei tarvinnu ottaa koteloo edestä ku nostin tunkilla pelkääjän paikan renkaan korkeelle ja kurotin pääni kanssa nokasta sinn ja ihan lenkkiavaimella sain vaihdettua kellon.Robertx kirjoitti:Jos on X16XEL - kone , eli 16 - venttiilinen 1.6 - litrainen , niin öljynpaineanturi on kampiakselin anturin viressä jakopäässä alhaalla takana. Jakohihnakotelo pitää käsittääkseni ottaa edestä pois.
Hyvä, että kuntoon tuli Noinhan se monesti on. Ole hyvä.
