Astra OPC
Re: ALPHA 13 OPC
Nätti kiesi ja on kyllä mässyt vanteet, tää on melkein nähtävä livenä varmasti!
Oliko kansipahvi palanut vai?
Re: ALPHA 13 OPC
Joulukuussa tehty kansiremontti tossa yhellä korjaamolla, ei onnistunut homma vaan alko vuotaa öljyä kannen välistä joten nyt homma uusiksi.jeppe jääkarhu kirjoitti:Oliko kansipahvi palanut vai?
Kyllä olisi tarkoitus laitella jos vaan onnistuu.Timba kirjoitti:Tuleeko cooleri samalla reissulla kiinni?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
Tää on kyllä loistojuttu, että tämäkin peli saadaan rokkaamaan
Re: ALPHA 13 OPC
Loisto juttu!
Re: ALPHA 13 OPC
EX:
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
tykkääääään
http://funccrew.kuvat.fi
Re: ALPHA 13 OPC
Hyvä, hyvä!
Taidat päästä Torstaina kahveellekkin?
Re: ALPHA 13 OPC
Ja siellähän oltiin Auto liikkuu siis taas, ja ainakin vielä on nesteet pysynyt sisässä. Superturbokiitokset kuuluu foorumin auttaville käsille anza ja btr jotka on taikoneet nyt jo pari astraa henkiin. Lisäksi tarkemmat tiedotkin löytyi miksi edellinen kansiremppa on mennyt vituilleen:hudu79 kirjoitti:Taidat päästä Torstaina kahveellekkin?
- jakopään taaempi suojamuovi revitty paskaksi
- kansipultit löysällä
- kannentiivisteen välissä jotain roskaa
- venttiilin ohjainkumeista osa jo heti irti koska ei liimattu paikalleen
- venttiilit hiomatta
- kantta yritetty hioa ilmeisesti käsin hiekkapaperilla...
Laittelin näillä tiedoilla reklamaatiota Fixukseen ja asiasta päästiin korvausmenettelyyn.
Jotain hämminkiä on vielä alipaineletkuissa, koska ei ahda kunnolla ja turbon sakkausäänet kuuluu todella selvästi. Vikakoodeista löytyy P1234-58 Turbocharger Bypass Valve Range/Performance - Not present. Täytynee siis tarkistaa takaa se vakuumiboksi ja bypassille menevä ohjausletku.
EX:
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
Näytti kyllä nuo vanteet hyvältä nyt livenäkin nähtyinä!
Re: ALPHA 13 OPC
Bypassin letku kahesta kohtaa halki. Nyt löytyy taas ahtoja!Alpha kirjoitti: Jotain hämminkiä on vielä alipaineletkuissa, koska ei ahda kunnolla ja turbon sakkausäänet kuuluu todella selvästi. Vikakoodeista löytyy P1234-58 Turbocharger Bypass Valve Range/Performance - Not present. Täytynee siis tarkistaa takaa se vakuumiboksi ja bypassille menevä ohjausletku.
Kiitos! Kyllä niitä moni on kehunut enkä kiellä itsekään ettenkö pitäisi niitä aika nappiostona. Kuten mainittu, Opeliin (ja vielä Astra OPC:lle) customtyönä tilattu.ata kirjoitti:Näytti kyllä nuo vanteet hyvältä nyt livenäkin nähtyinä!
EX:
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
Pistäppä tulemaan parempia kuvia vanteilla kun sulta niitä hyviä kuvia ennenkin on tullut!
Re: ALPHA 13 OPC
(pilkkopimeässä parkkihallissa ohjelmointia tekemässä..)
Nyt kun auto on nokkaa lukuunottamatta vakio, löin sisään miedoimman EDS ohjelman mitä saa eli 265/400 sportilla. En tiedä mikä näissä EDS ohjelmissa mättää, mutta mulla esiintyy sellaista outoa rajuapumppaamista ahdoissa kun kiihdyttää. Ilman sportia eli vakiolla menee nätisti ja tasaisesti. Sitten taas kun oli tuo Stage3 softa sisässä niin sekään ei mielestäni pumpannut tolla lailla. Nyt ahdot nousee 1.2, putoo alle kilon, nousee 1.2 jne..
EX:
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
Ei ole ehtinyt kuvailla nyt yhtään, joten saat tästä pixolor kuvan Renkomäen ABC:lta.t3mu kirjoitti:Pistäppä tulemaan parempia kuvia vanteilla kun sulta niitä hyviä kuvia ennenkin on tullut!
EX:
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
Mikäköhän sun autossa on "vikana" kun itsellä ahtaa hyvin eikä mitään sahaamista ahdoissa tai muutakaan ongelmaa ole? Itsellä on nyt se uusi 315/400 "soft pedal nürburgring" ja vetää kyllä todella tasaisesti.Alpha kirjoitti:http://i9.aijaa.com/b/00869/10484360.jpg
