Op-Com vikakoodinlukija
e0101296
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kyllä monissa wanhemmissakin Ompuissa on tuo OBDII n. 16 napainen pistoke joten pääsenee lähempäänkin kontaktiin moniin paikkoihin ?
Esim: 2,5 94-00 X25XE ssä ja 2,5D DTI Y25DT ja 2.0 94-96 X20SE ssä 16 nap OBDII kertoo AuoData
Factatietoa ei ole ...
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
AMP kirjoitti:
t3mu kirjoitti:Sitten vielä kysymys jos saa kerta toimimaan: Saako toimimaan -96 b ompussa x20xev siis eli missä on obd1 tuki?
Eiköhän se toimi tuossakin, toimii ainakin -97/-98 2.0 ja toimivaksi testattu myös -94 MV6.
Muuten keskustelusta ihan pihalla, mutta jos veikata pitäis, niin tuskin B-Omegan ajotietokoneeseen pääsee tuolla käsiks, kai -(z)-
Kiitos tästä tiedosta, tarkotus siis kokeilla lukea vikakoodit harjoitukseksi tuolla laitteella :)
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Olen nyt näitä opcom keskusteluja tahkonnut läpi useampia, mutta vielä jäi epäselväksi:
- onko nuo ns. "samoja" laitteita, riippumatta siitä mistä ne tilaa, esim. e-ville tai dealextreme, vai onko ne eri laitteita?
- onko noissa yleensä mukana suoraan läppärin ja auton väliin sopiva kaapeli, vai pitääkö se hommata erikseen ja jos pitää, pitää vissiin käydä laskemassa pinnit liittimestä, että tulee oikea?
- vikakoodit pystyy siis nollaamaan ja lukemaan, mutta mitenkäs ajotietokoneen kielen vaihto?
Autona siis 1997 MV6 Omega, x30xe.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sanoisin että kun tuolta maailmalta tilailee noita Op-comeja niin yhtään ei tiedä minkälaisen saa.On huonoja kokemuksia.
Noista e-villen tai tuon dealextremen versioista en osaa sanoa.
Mukana tulee kaikki tarvittava.
Kyllä kaiketi kielenvaihto onnistuu.
Jos kunnon laitteen haluat niin edelleen suosittelen:http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
Sillä pystyy tekeen jo kaiken mahdollisen :D
A_Manta_1972
Eiköhän mulle tollanen halpis riitä, sais kielen saksasta englanniksi ja luettua/nollattua mahdolliset vikakoodit ja korjattua viat, kun tuo omega rupesi pari viikkoa sitten satunnaisesti tekemään pieniä nykäyksiä - samantuntuisia kuin luistonesto tekee, mutta pienempiä, satunnaisia ja pääosin yksittäisiä. Ongelma alkoi kun omppu nosti lämpöjä normista 92:sta noin 97:ään (lienee ennemmin seuraus kuin syy), sen jälkeen ei lämmöt olekaan tehneet mitään kummaa.
e0101296
A_Manta_1972 lle:
Varmaan laadukkaampi tuo Opel-Scanner adapteri + ohjelmisto paketti, mutta saahan sitä koettaa dealextremen tai e-villenkin laitetta ja pystyy kun on kunnossa samoihin toimintoihin kuin elekman laite.
- Ne on eri laitteita, kopioita alkuperäisestä 750€ n laitteesta liikkuu 6-7 erilaista.
- Mukana on 1,5m USB <--> OBD2 kaapeli eli mukana on suoraan läppäriin/auton pistokkeeseen sopiva johto
- Vikakoodit pystyy nollaamaan ja lukemaan
- Empä tohdi luvata pääsyä ajotietokoneeseen ( ECU n sisällä ) op-comilla, epäilen.
Kokeile, ja jos pääset; älä kovin säädä ecun arvoja, lakkaapi autosi suotta kulkemasta :o
Ja onhan niillä 6 kk takuu jos sattuu saada rikkinäisen.
Postikuluja jos haluaa säästellä niin dealextremestä ja e-villestä ei niitä tule.
Hankalammin asennettava ohjelmisto on ainakin verrattuna elektman patukkaan.
Omega-B X30XE ssä on 16 napainen pistoke mutten löytänyt suomennoksestani tietoa mikä versio parhaiten tuota 97- Omppua lukisi.
Mizhikan lle:
Oletan että 090 921-d dealextremellä eli toiseksi uusin versio olisi soveliain Ompullesi ja sen saa englanninkielelläkin.
t3mu lle:
Saapa hyvinkin toimimaan mutta ominaisuudet ja toiminnot eivät ehkä ole kovin ruhtinaalliset.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tuossa Opelscannerista vielä sen verran että jos sen käytössä ja toimivuudessa on ongelmia niin sähköpostilla voi otta konsultaation kyseisen laitteen tekijäryhmään.
Sieltä saa nopeasti asiantuntevaa apua ongelmatilanteissa.
obdII
Viesti Kirjoittaja obdII »
Op-Com vikakoodinlukija, tuli ostettuoa tuommoinen laite op-com:issa lukee 090820B, sain avattua ohjelman testi sivulle asti, mukana tulleella levykkeellä v1.39, levykkeellä on tieto ettei aiempia versioita saa käyttää tän op-com:in kanssa joten en uskalla ladata ohjelmaa AMP:n versiolla joka on vanhempi kuin 090820B enkä oiken osannut tehdä ohjeittesi mukaan e0101296 asennusta useista yrityksistä huolimatta, oisko jotain apua saatavissa asennukseen, kiitos etukäteen.
<<<<<ps, tässä tuotteentietoja
UK SUPPLIED LATEST VERSION 2009 FIRMWARE v1.39
WINDOWS 7 VISTA XP ONLY OUR V3 UNITS CAN HANDLE THIS
ONLY VERSION OF SOFTWARE THAT LOADS UP WITHOUT INSTALLING A CRACK 090812D ONLY WORKS WITH V2 PREPROGRAMMED FOR YOU TO SIMPLY LOAD AND GO
UNITS MAY VARY SLIGHTLY FROM PICTURE
THESE UNITS REQUIRE INSTALLATION IT REQUIRES BASIC COMPUTER SKILLS DONT BUY IF YOU DONT UNDERSTAND THIS WE DONT HAVE TIME TO TEACH PEOPLE HOW TO USE A PC FULL INSTRUCTIONS ARE SUPPLIED
THIS IS THE NEW V2 WITH CHIP FIRMWARE
SUPERIOR QUALITY USB CABLE TO THE OPCOM INTERFACE
SOFTWARE 090821D FIRMWARE V1.39(2009 version)
SUPPORTS FUTURE UPDATES
UK SELLER 1ST CLASS RECORDED DELIVERY
SAMEDAY/NEXTDAY POSTAGE
NEEDS TO BE RUN ON WINDOWS XP OR VISTA
V1.39 means it will:
* Support 2009 Models
* Support Saab 9-5 and Saab 9-3 CAN
* Covers almost all Opel cars from 1992 - 2009, even new cars with CAN-BUS based diagnostic, such as Vectra-C, Astra-H, Zafira-B
obdII
Broidi jeesas, ohjelma toimii :worship: :worship: !
e0101296
Broideista on usen hyötyäkin.
Mikä siinä asennuksessa jota yritit pahiten tökki ?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itellä projektiautona omega 2.2 dti vm 2001 joka ei siis lähde käyntiin.
Erikoista autossa on se että kun sitä OP-Comilla diagnosoi,auto ei näytä anturidataa vaikka virrat on päällä,myöskään vikakoodeja ei ole,ensimmäinen sivu tulee kyllä näkyviin missä on runkonumerot yms...Tuosta kaipaisin kommenttia,eihän tuo ole normaalia?Pitäishän tuo anturidata tulla näkyviin virrat päällä,vaikka auto ei käykkään.En myöskään pääse sitten katsomaan ajoneston tilaa.Jotenkin tuntuu että auto on pimenä jostain,mutta miten päästä jäljille?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
obdII
Yritin asentaa sitä Windows 7:n mutta ei onnistunut :oops: , otettiin käyttöön mun vanha Windows XP ja sun ohjeet niin lähti toimimaan :peukku: !
Vaikeinta oli saada kone tunnistamaan "interfase" eli mukana tullut 16 pinninen liitin, 7:ssa ei onnistunut mutta XP:ssä onnistui!
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Tuli kanssa yli vuosi takaperin tilattua ebaystä hongkong-piuha jonka mukana tuli aika kuppainen ohjelma. No ensin tuumin tietysti että mikä paska tuli ostettua, mukanatulleella ohjelmalla ei tee mitään ja op-comin demolla pääsi vain moottorin ecusta katsomaan muutamia arvoja, abs-ecuun ei saanut yhteyttä ollenkaan. Löytyi kuitenkin hieman modattu versio op-comin demosta jossa sai kaikkien antureiden tiedot näkymään. COM-portin nopeuksia piti muistaakseni rukkailla että pääsi myös abs:ään käsiksi. Loppu hyvin kaikki hyvin, auttanut jopa selvittämään yhden abs-vian :worship: Luonnollisestikaan nää viralliset interfacen päivitykset ei ota istuakseen tähän erikoiseen hongkong-klooniin eikä uusimmat op-comit tunnista sitä lainkaan. Eli jos aiotte ostaa sinistä opel tech2-piuhaa (kiinasta), miettikää uudelleen :peukku:
e0101296
Taisi olla OP-COM_EN_090821d versio ?
COM portteja ei tarvitse ollenkaan rukata kun käyttöjärjestelmälläsi
( 98/Me/XP/Vista/7/Linux/MacOS X ) on oikea D2XX ajuri. Hyvä jos jo haukkui hintansa ..
:worship:
Agiperi
Modattu versio taitaa liikkua nimellä MOC-PO_070319_EN, mitään muuta en ole saanut tämän piuhan kanssa pelaamaan. Ja tuossa ei voi valita USB-porttia joten com-porteilla joutuu leikkimään.
