Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Kiitos!
Yritin aamulla aktivoida ajotietokonetta. SETTING painettuna piippauksen jäljeen, BC napin takaa löytyi mm. LCD näytön lämpötiloja yms. Eli se varmaan toimii. Paitsi kun sitä painaa normaalisti, se sanoo "NO FUNCTION". Kuinka tämän BC napin saa aktivoitua? Olihn HU valikossa ja ulkomaan foorumeilta löytyi tietoa, että se pitäisi koodata Index sivulla käyttöön. Sen mukaan BC indeksi olisi 010. Se pitää muuttaa yhden suuremmaksi (eli esim. 9->10).
Kysymys kuuluukin, että minne syötän tuon BC indeksinumeron, että pääsen sitä muuttamaan? Olin siellä index sivulla ja syötin oikeanpuoleiseen kenttään 010 ja program. Pitkään raksutteli ladata ja sitten painoin back, kun mitään ei tapahtunut.
Astra H 1.4 HB vm. 2004.
Kokeile tämän avulla https://www.youtube.com/watch?v=hI-Cn5mpmS4 .
Kiitos!
Tein juuri noin, mutta en saanut mitään näkyviin vasemman puoleiseen index laatikkoon, jossa pitäisi olla iso liuta koodeja
Softaversion läppärillä on joku B loppuinen. Mokkulan firmwaresta en ole varma. Voisiokohan johtua siitä?
Softa ja firmware versiot vaikuttaa varmasti jollain lailla. En muista mitkä itellä on enkä tähän hätään pääse tarkistamaankaan. Tästä ketjusta löytyy kyllä juttua nuiden päivittämisestä. Tahtoo vaan kiina-kloonit mennä helposti juntturaan.
Lueskelin ensimmäinen sivun ohjeita vähän läpi. Siellä sanottiin, että A malli toimisi Astra H, B-mallin kohdalla ei ollut mainintaa. Kuten tuossa aikaisemmin totesin, käytin aikaisemmin mokkulaa 19DTH koneen roplaukseen (Saab).
Eli Setting sivulta voisi koettaa vaihtaa käytettävän järjestelmän B->A. Vai pitääkö tuon kirjaimen vastata ohjelmiston kirjainta (oman ohjelmiston perässä kirjain B)?
Ja lisää tietoa. Ohjelmiston numero on 090820B. Firmware muistaakseni 1.39.
Koetin päästä siis edelleen enabloimaan ajotietokonetta.
Tein seuraavaa: tarkastin että HU ja CID(muistaakseni) oli enable HU valikossa. Sitten CID, BID jne. valikkoon, programming, program index ja sinne ei tule mitään vasempaan laatikkoon.
Eli, onko minun ohjelmistoni liian vanha ettei se pysty ollenkaan tunnistamaan näytön asetuksia?
Sitten:
Settings kohdasta toimii seuraavat :B, C, D. A ei toimi ollenkaan, jonka pitäisi olla nimenomaan Astra H:ta varten. Sanoo vaan Communication failure.
Yritin myös asentaa etusivun linkeissä mainitun 090714 ohjelmiston Win 7 koneeseen. Asensin ajurit, se ok. Ohjelman klikkasin suoraan auki kansiosta, joka oli purettu RAR muodosta.Muuten toimi, paitsi kaikilla eri Revisioilla A, B, C, D sanoi communication failure. Mitähän tein väärin?
Sitten:
Näyttää tosiaan siltä että sinun ohjelmistossa on yhteensopivuusongelmia. Kokeile suositeltua 090821d ohjelmistoa.
Kiitos vinkistä. Mistä sen saisi ladattua ja asennettua helposti?
Muoks: löytyi jo, kiitos.
Ei vitullakaan asennu win8.1:seen. Kaikenmaaliman ohjeita tästä viestiketjusta kokeillu mut ei taidot riitä. Tohon vanhaan Compaqin läppäriin sain asennettua mut se antautu ajan tekemänä.
Kone tunnistaa pulikan mut USB ajuria ei saa mitenkään toimii... Yritin sitä ftdichipin ohjettakin mukailla mut ei... Hermo menee tiukalle.
Älä hyvä mies hermostu vielä...herjaako se sulle mitään noista ajureista ja jos jaksat briiffata, niin mitä olet tehny? Poistitko ohjainallekirjoituksen pakotuksen? Jos et, niin sit et saa toimimaan.Juheksi kirjoitti:Ei vitullakaan asennu win8.1:seen. Kaikenmaaliman ohjeita tästä viestiketjusta kokeillu mut ei taidot riitä. Tohon vanhaan Compaqin läppäriin sain asennettua mut se antautu ajan tekemänä.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
- e0101296
- Viesti:
Tuossa eri op-com versioiden sopivuus opel malleille:
Sama sivuna:
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/ ... rsiot.html
Kokeile Juheksi ennen ohjelman asennusta allamainittuja toimenpiteitä jotka poistavat ohjainallekirjoituksen pakotuksen:
Win 8 ja 8.1
Voit siirtyä kahdella eri tavalla Windowsin (8 ja 8.1) käynnistysasetusnäyttöön:
Jos et ole vielä kirjautunut Windowsiin, valitse virtakuvake kirjautumisnäytössä,
pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja valitse sitten Käynnistä uudelleen
Jos olet jo kirjautunut:
1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin,
valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)
2. Valitse Tietokoneen asetukset -kohdasta Yleiset.
3. Valitse Käynnistyksen lisäasetukset -kohdasta Käynnistä uudelleen nyt.
4. Valitse Valitse asetus -näytöstä Vianmääritys.
5. Valitse Käynnistysasetukset.
6. Valitse Käynnistä uudelleen.
7. Valitse Käynnistysasetukset-näytössä haluamasi käynnistysasetus.
8. Valitse Poista ohjainallekirjoituksen pakotus.
9. Kirjaudu tietokoneeseesi käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Sama sivuna:
Win 8 ja 8.1
Jeppistä, en saanut tällä d versiollakaan niitä indeksejä näkymään siellä EHU oisoissa. Muuten toi imkyllä Win7 koneella. Paitsi outo juttu on se, että oma Astrani ei saa ollenkaan yhteyttä Revisio A:lla! Sanoo vain communication failure. B revisiolla toimii normaalisti..
Ai niin, näin illalla pimeässä että autossani on kaksi rivia jossa teksti tulee ja ylärivillä lämpötila.
Tämä oli uutta tiedoa mulle.e0101296 kirjoitti:Tuossa eri op-com versioiden sopivuus opel malleille:
Sama sivuna:
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/opc/ ... rsiot.html
Onko siis versio 090820b väärä tuolle sigun Astralle ja eteen tullut koodien nollausogelma johtuisi siitä?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
No niin. Tarkistampas nyt et mitä itellä on käytössä.
Softa on 100219a. Kun ohjelman käynnistää lukee OPCOM 100219 DIAG 08/2010. Asetuksissa interface type: OP-COM Revision B ja purkki on 1.39v.
Näillä oon menny alusta lähtien ja on toiminu kaikkien Ooppelien kans mihin oon opcomin tyrkänny. Astra H, Vectra B, Vectra C.
En tiedä mihin tuo yllä olevan taulukon kirjain edes viittaa. Onko se tuo softan perässä oleva kirjain vai sitten tuo Revision valinta asetuksissa. Mulla käytössä olevassa softassa ei ole Revisioita kuin A-D.
Terve!
Olisiko Kuopion lähellä ketään joka voisi nollata vikakoodin ja samalla tuon moottorin päästövalon? Vika korjattu mutta valo jäi palamaan.
